Czy pasują zegary od Audi s4 b5 do Audi a4 b5 1997r ? Z pełnym FIS em
Te spalanie, średni dystans itp to spoko jest :)
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
to sa podstawy ;] jak masz czujnik w płynie do sprysku pokaże również Tobie ;]
A można później dodać za jakiś czas czujnik do płynu np i inne rzeczy ?
A co z manetkami? :) musiałbym zmienić pod licznik? :)
można dolożyć ale to kabelkologia ;]
manetka obowiązkowo zmiana pod sedan albo avanta ;]
Z funkcją do sterowania kompem? :)
manetka do sterownia fisem tylko i wylączenie ;] jak masz ori radio radio bedzie Ci też pokazywać na fisie ;]
Ok czyli żeby wszystko było jak Bozia nakazała to manetki z fis i licznik z fis taki jak Ty masz i to wszystko ? Dużo z tym roboty ?
Mam nie ori radio właśnie :) Zastanawiam się czy się z tym bawić :D Fajna sprawa w sumie ;)
fajna sprawa i jeden z lepszych modów
Podłączam się do pytania :)
Mam pół fis i by przejść na pełen fis potrzebuję licznik z full fis i manetki pod sterowanie fisem.
Licznik z pełnym fisem pokazuje dodatkowo spalanie, czas pracy itp itd. ale czy trzeba dokładać nowe kable by pokazywał ładowanie aku i temperaturę oleju? By pokazywał które drzwi są otwarte to owszem trzeba kable nowe kłaść, ale co z ładowaniem i temp oleju?
rozumiem że masz lifta całego ?
dlatego też zastanawiałem się nad tym, za bardzo się nie znam na elektronice i nie wiem czy bym wyrezal :)
tak jak Ci pisałem masz takie samo jak moje byłe także tam dużej filozofii nie ma :) tylko lutowanie 10 kabelków.. ;) licznik leży u mnie jak coś :) jest na sell
Będę pamiętał :D Zakładam navi ori do siebie z 2DIN, przemyśle jeszcze opcje zegarów :D
Edytowane przez BF10
Miałeś 1 din i zmieniasz na 2 din ? Ile zapłaciłeś za cały zestaw gotowy do montażu z 2 din i navi ?
tak, lift z pół fisem ;)
Mam 1DIN, zmieniam na 2DIN. Na razie kupiłem navi, za jakiś czas konsole itp, wszystko żeby ją zamontować w aucie :D
z tego co wiem sprawa grubsza bo tam trzeba kodować od nowa immo a nie wiem jaki to koszt tego ;/
można podlączyć spokojnie. W marcu bede w polsce mozna wysłac
Przemyślę sprawę :D
