srebrna be siódemka S-line....;)
Do sedana jest taka sama jak do avanta..przeciez w aso ok 200zl to kosztuje z tego co pamietam..
A rzeczywiście, byłem przekonany że jest różnica..
Podjade i dowiem się w aso
Dzięki
Sedan ma inną dokładkę jest różnica w długości od Avanti
Jakby była taka sama to by nr części w etc był ten sam a jest inny;-)
  • 4 tygodnie później...
dzis bylo czyszczenie,pranie.mycie i sprzatanie;)
troche sie zmienilo na tył przyszly dystanse po 15mm na strone. troche to lepiej wyglada.
PLANY...
po niedzieli bedzie wydech od 170 na dwie koncowki.
kolo speedline 19.
w sobote konczymy Bose
no i szyby...;)
jakby co bedzie wydech na sprzedaz ( stan BDB!!!) no i dokladka zderzaka tyl ;)
Wydech od 170ki kupiłeś z osłoną termiczną i wieszakiem?
Też myśle o takim modzie ale komplet cieżko trafić.
z wieszakami a co do oslony termicznej to nie wiem
Witam,też się zastanawiam nad dystansami 15 mm, nie wystają poza nadkola ?
felgi mam et 35 opony 225/40/18 i lekko sam rant ochronny odstaje jak dla mnie idealnie...;) wkoncu wyglada masywnie i szeroko;) mam takie same na sprzedaz co sobie zalozylem;) czyli 2x15mm
Fajnie się teraz prezentuje, a czujesz jakąś różnicę w trakcie jazdy po założeniu dystansów ?
kompletnie nic;)
dzis byla mala przymiarka jutro montujemy wydech na 2 ruły;)
dzis polerowalem koncowki tak to wyszlo
Edytowane przez bubson22
no bedzie pieknie
a z jakiej audi masz wydech?? i jaki motor??
z a4 b7 2.7 tdi
Ten mod tez mi chodzi po głowie:-) świetna sprawa :-) i wygląda dodaje sporo:-) dużo wyszło cie dwururka?
wydech 700zl i blenda zderzaka 200zl robota nic;) czas pracy okolo 40min
i tak to wyglada..
ladna, podobna do mojej :)
BTW: czy musiales cos grzebac przy zbiorniku paliwa w zwiazku z wymiana wydechu na podwojny?
Edytowane przez mravel
nie wydech eleganco pasowal. tylko musialem przedluzyc rure w nowym wydechu bo myla za krutka o 40cm. pieknie wyglada;)
Teraz tylko rameczka klubowa by się przydała .
pewnie bedzie i ramka... ale chyba najpierw heble z 3.0 tdi;)
A nie wolałes wsadzić końcówki ładne odrazu? I na wprost a nie w dół?
Edytowane przez jarfab0511
