Bicie kierowncy
Witam.
Mój problem polega na tym, że przy lekkim hamowaniu czuć bicie kierownicy. Byłem sprawdzić stan tarcz i klocków i okazuje się, że są nowe. W czym może tkwić problem?
Pierwsze co to tarcze trzeba sprawdzić czy nie są krzywe.
Możliwe ze są nowe,ale ktoś je nagrzał a potem wjechał w kałuże i stąd się mogły pogiąć.
No trzeba podjechać do dobrego mechanika, zdejmie kolo na podnosniku założy czujnik obruci i zobaczy ile setek bicia. Moze wystarczy piaste pożądanie wyczyścić.Moglo bys tak ze samochód dlugo stal i tarcze pordzewialy a później nie starly sie równo wtedy pasuje przytoczyć choc najlepiej kupic nowe.
Spradź piastę,pod tarczą,podczas wymiany powierzchnia powinna być wyczyszczona na błysk.
Jeśli tak jest to pozostaje sprawdzić tarcze.
