Problem z demontażem przedniego zderzaka.
Witam, mam problem z demontażem przedniego zderzaka, problem jest w wykręceniu dwóch śrub od łączenia pasa przedniego i amortyzatora pasa. Śruby stoją niechcą ruszyć imbus sie wygina a sruby stoją troche strach żeby nieukręcić , obstukać je niema jak poniewarz nie ma zawiele dojścia śruby wygladają na czyste nieobrdzewiałe, jakieś pomysły na odkrecenie, demontarzu zderzaka??
Przerabiałem temat w B5. Jak nie da rady żaden odrdzewiacz to lipa. U mnie nie pomogło, bo tak były zapieczone. /Dospawałem śrubę z łbem sześciokątnym i kręciłem ,ale ukreciły się blaszki mocowania i musiałem ciąć amortyzatory. Zycze więcej szczęscia :)
Umowilem sie z mechanikiem na wymiane rozrzadu zobacze jaki on bendzie mial pomysl jak to odkrecic. Najgorzej ze niema tam miejsca zeby przypie....ć w ta śrube moze wtedy by poszła.
Mechanik dal rade i nawet srub nieurwal ale starych juz niewsadzal tylko nowe dal.
witam
mam ten sam problem śruba po stronie prawej (strona pasażera) poszła i 15 razy bez problemu obróciłem ja, a druga (od strony kierowcy) poszła bardzo delikatnie i koniec nie chciałem na chama robić bo wolałem się upewnić czy obie śruby maja ten sam prawy gwint?? czy może ta druga ma lewy??
autko rozebrane i czeka.. bardzo proszę o szyba odpowiedz i ew. jakieś sugestie jak ja ruszyć
pzdr
