Proszę o analizę logów 1.8T AWT kręci max do 3tys
Witam,
auto z lpg, na lpg chodzi dobrze, kręgi do odcinki natomiast na benzynie wchodzi maksymalnie do 3tys obr i dalej nie idzie, błedy z vaga:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-00 - -
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Były kasowane i wracają, zrobiłem logi i proszę o ich analizę
http://vaglog.pl/log_202919.html002, 031,033
http://vaglog.pl/log_202920.html000,001,003
http://vaglog.pl/log_202924.html004
http://vaglog.pl/log_202923.html003
http://vaglog.pl/log_202922.html000
http://vaglog.pl/log_202921.html018, 014
http://vaglog.pl/log_202925.html002, 033, 031
http://vaglog.pl/log_202927.html003, 020, 032
http://vaglog.pl/log_202926.html115, 118, 002
Ostatni link na PB a na końcu na LPG. Pomożcie co to może być. Dziś mechanik ma sprawdzić ciśnienie manometrem, zobaczmy co będzie.
EDIT:
Okazało się, że pompka daje dobre ciśnienie...Ogólnie taka sytuacja nastąpiła po wymianie listwy wtryskowej od lpg...Niech ktoś się wypowie czy mapa PB może rozjechać się na tyle, że auto się będzie tak zachowywało? Jakby przy 3tys/obr cos odcinało.... Pytanie drugie czy jeśli zresetuję sterownik do ustawień fabrycznych i pojeżdzę na PB to powinno wrócic do normy? No i jak sterownik zresetować?
Edytowane przez Lukat
To stało sie od razu po zmianie wtrysków? Przepływka bardzo mało wskazuje to bym sprawdził na poczatek jaka włozona jest i szczelność dolotu.
Dzięki za zainteresowanie. Sytuacja miała miejsce kilka dni po wymianie wtrysków, nie cały tydzień. Na początku były kłopoty na zimnym no a potem okazało sie, że ogólnie nie wkręca się ponad 3tys.
Przepływka Bosha. W tej chwili auto jeżdzi tylko na PB i jest już lepiej, wchodzi na obroty, "przeszło mu" chyba, może to mapa PB się jednak rozjechała aż tak. W środę zrobie logi na PB i wstawie, niech ktoś powie jakie grupy logować. Gdzieś dziś przeczytałem że wystarczy dynamicznie 002 + 115, 003 + 020, 033 + 118. Co myślicie?
Tak zrób wcześniej błedy wykasuj.
Od tamtej pory auto jeździło tylko na PB. Dziś skasowałem n/w błędy:
16524 Sonda lambda brak zmian napięcia (strona 1 czujnik 2)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16684 Losowe wypadanie zapłonu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
16685 Brak zapłonu cylinder 1
16687 Brak zapłonu cylinder 3
16686 Brak zapłonu cylinder 2
16688 Brak zapłonu cylinder 4
17536 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa
16486 Przepływomierz - niskie napięcie
Po skasowaniu zrobiłem logi:
http://vaglog.pl/log_203341.html002, 115, 001
http://vaglog.pl/log_203342.html033, 118
http://vaglog.pl/log_203343.html003, 020
Auto teraz jak widać wkręca się na obroty prawidłowo, moje wnioski:
-przez źle ustawiony gaz rozjechała się kompletnie mapa PB
-nadal korekty są do d...25% czyli max ( jak je skasować?)
Po jeżdzie powtórzł się jeden błąd:
ale pewnie dlatego, że druga sonda jest "odsunięta" emulatorem mam rację?
Proszę o ocenę logów i komentarz do powyższego.
Co powiecie o przepływce i turbinie?
Jak zresetować sterownik a konkretnie korekty?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Narazie lpg zostaw w spokoju, przepływka do wymiany, dolot sprawdziłeś?
Edytowane przez ?ukasz13
Aż tak źle? Za mało pokazuje? Dolot wizualnie sprawdzony, a w jakiś inny sposób można to zrobić dokładniej?
Łukasz13 masz ten sam silnik, ile Tobie pokazuje przepływka?
Dokładniej kompresorem najlepiej sprawdzić, jeśli nie masz jak, to przynajmniej zerknij na odcinek od przepływki do wejscia turbo, jak nie ma wizualnie jakiś wiekszych dziur to przepływka do wymiany, bo przez nią taka korekta 25%.
Spróbuję sprawdzić kompresorem jakoś. Więc na podstawie korekty stwierdzasz, że do wymiany? A dlaczego nie bierzesz pod uwagę rozjechanej mapy benzynowej? Auto jeżdziło już jakiś (długi) czas na źle ustawionym LPG i stąd może być tak duża korekta. Może potwierdzić to fakt, że auto jeżdziło do 3 tys obr a od czasu jazdy tylko na PB wkręca się na obroty i jest w ok.
Przed logami skasowałeś błędy więc o jakiej rozjechanej adaptacji mowisz? kasujesz błędy = zerujesz adaptacje.
Sprawdziłeś to "organoleptycznie" że kasuje się adaptacja, po skasowaniu błędów? Hm ...wydaje się zbyt proste...idąc tym tropem po co komu adoptować przepustnicę "procedurą" skoro wystarczy skasować błędy i powinna mieć ustawione podstawowe parametry.
Po co zadajesz pytania na forum jeśli wiesz lepiej? nie rozumiem.
Właśnie nie wiem i dlatego zadaje pytania. Pytam po prostu czy jesteś pewny, bo kiedyś czytałem o źle ustawionym LPG i stąd były takie korekty. Wiesz wymienić pół samochodu i wydać kasę to nie problem...
EDIT:
Ok Łukasz13, a dla potomnych:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/67409-b5-awt-wartosci-wyuczone-korekty-dlugoterminowe-czy-da-sie-wykasowac/
