Mocniejsze kompletne sprzęgło + dwumas do A4 B7 1.8T BFB Quattro 6 biegów
Jako że szukajka nic specjalnego mi nie wyświetliła , postanowiłem założyć temat.
W aucie planowane są grubsze mody, planowana jest także wymiana sprzęgła ze względu na ciężkie przełączanie biegów (olej wymieniony ori po VIN'ie i nie wiele pomogło )
I tak pomyślałem że skoro już wymieniać sprzęgło kompletne , to można by się pokusić o wrzucenie kompletu z dwumasem o średnicy zew tarczy 240mm - mam skrzynie 6 biegów
Mam teraz problem bo nie wiem co podejdzie jako komplet P&P 240mm do 1.8T BFB
ORI sprzęgło BFB w/g katalogu Sachs'a :
tarcza 228 - nr 1878 600 548
docisk 228 - nr 3082 307 232
ilość zębów wałka sprzęgłowego / tarczy 23
średnica łożyska wałka sprzęgłowego 21 ( aczkolwiek i tak musi iść chyba ori w każdym setupie )
240mm co mogło by podejść , ale mam za mało danych
od mocnego poprzecznego 1.8T np: BAM , APY , AMK , AJQ - tarcza 240 , ilość zębów 23 , wałek 21
od wzdłużnych:
od 1.9 TDI AVF - tarcza 240 , ilość zębów 23 , wałek 21
od 2,4 AMM, BDV - tarcza 240 , ilość zębów 23 , wałek 24
od 2,7TT (S4) - tarcza 240 , ilość zębów 23 , wałek 24
od 3,0 ASN - tarcza 240 , ilość zębów 23 , wałek 24
od 2.5 TDI - tarcza 240 , ilość zębów 23 , wałek 24
Może ktoś z Was pracuje w hurtowni części żeby porównać graty z BFB - AVF , czy BFB - BAM czy może jakoś inaczej , a może ktoś robił takiego moda......
Pytanie powiązane:
Jak wygląda temat ilości zębów i średnicy wieńca rozrusznika
Dziękuję za ewentualną pomoc w w/w temacie.
Edytowane przez Kołomax
