r.kuderawiec 2 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Witam mam problem z rozrządem Dziś kumpel w swoim passacie b4 wymieniał rozrząd robił to pierwszy raz i zadzwonił do mnie ze mu sie nie zgadza na znaki No to podjechałem szybko do niego i zaczeliśmy razem ustawiac ogólnie troche namieszał ale dało się ogarnąc Ustawiliśmy wałek rozrządu,pompę i wał na znaki pasuje obróciliśmy rzecznie wałem nic nie blokuje jest oki Kumpel zaczoł odpalac a Tu lipa samochód nie odpala nic nie puka kreci normalnie i a nie odpala i nie wiem czego to może byc przyczyna Co do znaku na kole zamachowym to mam wątpliwości bo kiedyś jak wymieniałem w 1.9 d to na kole było zero narysowane a tu zera nie mogłem nigdzie znalesc była tylko narysowana kreska nic więcej z tą kreską też było ciężko bo słabo ją widac może tu coś jest nie tak ? Wyczytałem na necie ze ma byc ustawione na zero na kole zamachowym a drudzy piszą że ma byc ustawione na tą właśnie kreskę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Wwa 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 Kolego powinno być ustawione na 0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 No właśnie ja tego zera szukałem i nie mogłem go znaleśc znalazłem tylko kreske Jutro chyba wykręcę wtrysk i sam osobiście sprawdze GMP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 9 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2015 jeśli nie zgrywa sie wałek rozrządu z wałem to duże prawdopodobieństwo że uderzył by tłok w któryś zawór. Mi nie opdalał gdy wzdlędem wału i wałka była źle pompa, tłoczyła w złym momencie i nie zapalał. Jeśli nie mogliście trafić w 0 na wale trzeba było krecić starym rozrządem do momentu znaku na pompie i wtedy pilnować znaku na wale i dopiero ściągać stary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Żebym ja to robił sam osobiście to bym to zrobił tak jak trzeba wymieniałem w 3 autach i nie było problemu kumpel nie zrobił znaków i lipa Wyczytałem też że po wymianie rozrządu powinno się ustawic kąt wtrysku czy vac-com da rade to zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 (edytowane) żadne O będzie kreska lub kropka Edytowane 10 Lutego 2015 przez lukaszooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KALAMAT 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Jeśli kąt wtrysku na pompie będziesz miał ustawiony blisko zera, to nie odpalisz auta. Podłącz Vaga i ustaw, wszystko jest na forum. Wysłane z patelni przez Tapatalk. Możliwe buendy z braku teflonu ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.kuderawiec 2 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Sytuacja opanowana Rozrząd był zle ustawiony na pompie DZIĘKI ZA POMOC POZOSTAJE TYLKO JESZCZE USTAWIC KĄT WTRYSKU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 widze ze straszny zament sie wdał to jest disel czy bezyna ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mozgu 0 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 Oczywiscie ze diesel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2015 skoro temat ogarnięty to nie chce mi sie produkować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
