Podmiana ECU - czy po usunieciu immo bedzie kotrolka?
Mam dwa ECU. Nie probowalem jeszcze podmieniac bo nie wiem jak to sie skonczy 004.gif
Pierwsze ECU jest oryginalne, a drugie jest zmodyfikowane i ma usuniete immo.
I teraz tak, czy po podmianie ori ecu na zmodyfikowane kontrolka bedzie sie swiecila na liczniku czy nie?
Pozniej po powrocie do ori ecu nie bedzie potrzebna zadna adaptacja??
Chodzi o ECU do 1.8T - 8D0907558E w ktorym jest immo2.
kontrolka może się świecić na stałem lub migać zależy czy immo jest dobrze usunięte po ponownej podmianie może być potrzebna adaptacja ale nie koniecznie
to najlepiej byloby zgrac ze starego ECU cale immo i wgrac programatorem do nowego, co nie?
tak jeśli masz immo tej samej generacji bo nie wiadomo, uzupenij profil
Edytowane przez Tom A4
tak, oba ecu o tym samym nr. 8D0907558E, immo2 w nich siedzi.
A jeszcze na wiki ross techu jest prosta instrukcja adapcji ecu.
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html
Po zmianie ecu wystarcza ta procedure zastosowac i mozna ją powtarzac przy kazdej podmianie tych dwoch ecu? Moze ta opcja nie bedzie taka uciazliwa?
Edytowane przez SowaBezOka
powinno wystarczyć ale pewny nie jestem
Panowie, nie usunalem immo z drugiego ECU i zastosowalem procedura z pierwszego linku.
Ikonka na liczniku juz nie miga, ale po odpaleniu auta zaraz gasnie i pojawia sie blad w ECU "Engine start blocked by immobilizer" kodu nie pamietam.
Z nowego ecu mam odczytany eeprom z immobilizerem, pomoze to cos?
