[ALL B6] Montaż zestawu głośnomówiącego nokia CK-7W
Montaz zaczalem od wyjecia schowka (trzy sroby u gory. dwie na dole w rogach 8mm). Nastepnie wymontowalem radio (dwa kluczyki i ciagniemy do siebie), potem sterowanie klimy( lapiemy od spodu i delikatnie z czuciem ciagniemy).
Zestaw umiescilem za schowkem. Podlaczenie tez jest dosyc proste. Z zestawu wychodza 4 kable czarny, czerwony, zolty i niebieski, plus kabel do glosnika (czerwony i czarny).
Podlaczenie wyglada nastepujaco: - czarny idzie do masy brazowy we wtyczce radia ( GND )
- czerwony poprzez bezpiecznik 2A do czerwonego we wtyczce radia ( staly +)
- zolty do radia pod styk oznaczony "MUTE"
- i niebieski ja podlaczylem pod rozlaczany + poprzez bezpiecznik 1A (uzylem tego we wtyczce CD zmieniarki)
- kabel glosnika czerwony pod "TEL+" i czarny "NF-"
mikrofon i przycisk odbierania umiescilem pod sterowaniem klimatyzacji (zdjecia ponizej)
przydatne linki: http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_CK-7W_UG_pl.pdf - manual zestawu
http://www.erta.ru/base/audi/concert_cd.shtml - uklad pin'ow
nie za bardzo to rozumiem mozesz mi to wytłyumaczyc ??
hmm bo nigdzie tych kabli na schematach nie ma :)
Nie wiem o co mu chodzi z kablami, ale dodam tylko, że mikrofon od tego zestawu da się włożyć w miejsce które Audi przewidziało. Wystarczy otworzyć plastikowa obudowę mikrofonu ( jest solidnie sklejona ) potem minimalnie dociąć gumową osłonę płytki PCB i będzie prawie jak ulał pasować. Mnie się udało i pozbyłem się jednego grata z kabiny.
no dobra zestaw juz mam :) w sobote montuje :)
tylko zastanawia mnie jedno czy on rozebral ten gosnik fabryczny i podłaćzył
Dajcie znać jak się Wam sprawuje ten zestaw bo sie przymierzam do jego zakupu
no ja jutro zamontuje
ale z opini słysząłem ze jest jeden z najlepszych zestawów :P
i nikt na niego nie narzeka :)
w pracy na 400 samochodów kazdy ma ten zestaw i nie ma raczej na niego skarg ;) [br]Dopisany: 14 Listopad 2008, 09:03_________________________________________________
I just fed the speaker output from the car kit directly to the Tel+ and Tel- inputs on the back of the Nav+.
ciekawe czy to zadziała :)
glosnik odcialem i wystajace kabelki podlaczylem jak wyzej
i z którego głośnika słychać rozmowe jak tak podpiołeś (głosnik w drzwiach kierowcy?), bo ja mam podpięty ale osobny glośnik więc chyba musze tak podpiąć
U mnie ten zestaw już był zamontowany przez poprzedniego właściciela. Używałem telefonu SonyEricsson i miałem całkiem spore problemy z echem. Jedyny minus. ( w zasadzie ciężko to uznać za minus bo urządzenie jest przeznaczone dla telefonów Nokii ).
głośnik odciąłem i wystające kabelki podlaczylem jak wyzej
Jeśli dobrze pamiętam instrukcję to tylko z przednich głośników słychać ( dwóch średniotonowych w drzwiach )
Do jakiego radia podłączyłeś? Concert II ?
spoko dzis zrobie tutorial :P jak to podąłczyć :P i opisze wszystko łanie ze zdjęciami ;P [br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 07:33_________________________________________________No więc tak :P
Mikrofon rozebrałem wyciągnąłem go z obudowy, i wsadziłem w fabryczne miejsce tam gdzie był fabryczny mikrofon audi :) przeciagnąłem kabelek i podłączyłem do puszki sterującej NOKIA
Głośnik rozebrałem odciąłem kabelki i podłaczyłem pod TEL+ i TEL- w kostce od radia i głos z głosników jest z przodu z obu stron :) wszystko pieknie słychać
Centralke Nokia upchnąłem za schowkiem miedzy dmuchae a rurki od klimatyzacji :) pasuje jakby stamtąd był
guziczek Nokia przykleiłem przy zegarach nie rzuca sie w oczy i nie widać kabla :)
kabel od ładowania telefonu wyprowadziłem pod podłokietnikiem i jakby sie telefon miał rozładowac to sie go tam podłacza, wykluczyłem z samochodu ładowarke samochodową :)
nie podłączyłem tylko kabelka po stacyjce (niebieski) bo w rnssie nie ma takiego kabla ani w concerce o ile jest sterowany szyną CAN ale nie przeszkadza to poniewaz zestaw gdy wyjdziemy z samochodu po 5 m sie rozłącza z telefonem i pozostaje w stanie wyszykiwania ale jesli nie znajdzie urządzenia przez 2 min to sie wyłacza :)
potem wsiadając do samochodu naciskamy guziczek i spowrotem sie łaczy z zestawem
kabelek żółty z zestawu podłaczamy pod MUTE który jest w kostce od radia na schemacie radia wszystko pieknie widać
Czerwony podłaczamy do + od radia oraz czarny do brązowego od radia chyba na schemacie radia GND
i wszystko pieknie działa :)
polecam CK7W
montaż trfał moze ze 60 min nie spiesząc sie :P
zeby to zamontowac najlepiej jest odkręcic schowek wtedy wszystko ładnie da sie upchnąć :)
jaby ktos miał jakies pytanie prosze pisać PW :P
głośnik odciąłem i wystające kabelki podlaczylem jak wyżej
tak concert II, rozmowę słychać (w zależności jak ustawisz w radiu) z prawego lub lewego, lub obu głośników.
podłaczłałem to do RNSa :) słychac rozmowe w dwóch glosników z przodu
A ja mam pytanko czy ktoś montowal ten zestaw w B5 z niefabrycznym radiem ? - Ja mam Pioneer 2900 i nie wiem czy sie sam zabierac czy nie ? Czy jest jakies miejsce w B5 przewidziane na mikrofon ?
boberek, jak podlaczyles CK-7W pod RNS-E to wszystko dziala tak jak by byl ori zestaw bluetooth?chodzi mi o sterowanie telefonem z kiery multi?
Na pewno nie da się. Do tego potrzeba fabrycznego modułu.
Tak myslalem, ale wolalem sie upewnic. To by bylo zbyt piekne :wink4: Dzieki za podpowiedz:)
Witam :hi:
Panowie gdzie się podpiąć na tym rysunku pod rns-e z zestawem nokia?
Boberek pisał coś o tel- tel+ ale nie mam na navi naklejki z opisem więc znalazłem ten a tu co innego
za pomoc dzięki :notworthy:
http://img90.imageshack.us/img90/8878/tablearnsegb9.jpg
EDIT:
...już se znalazłem
