[B5 AFN] EGR
arti77
Jakie bedą konsekwencje odłączenia zaworu EGR dla silnika ? :a4fan:
a po co chcesz to zrobic :?:
W niektórych silnikach bedziesz miał niewielki wzrost mocy. Zawór EGR reguluje dopalanie spalin w komorze spalania. Dla auta najlepiej jak w komorze spalania jest same paliwo i powietrze. Ale ekolodzy myśla inaczej i przeforsowali to ustrojstwo tak jak katalizatory i filtry cząstek stąłych. Rzędowy silnik 2.5 tdi w 100 C3 nie miał EGR i miał bodajze 10 czy 15 koni więcej niż taki sam silnik w C4 z zaworem EGR.
W większości TDI da to pozytywny efekt, szczególnie jak jest wirus. Zawsze dochodzi czystsze i chłodniejsze powietrze do komór spalania.
Bo mam walnięty na 95 % komp od silnika - objaw - nie widzi przepływki- cały czas na Vag-u pokazuje błąd ( kupiłem nową ori i okazało się że teraz ma dwie :D - sprawne) Troche mi kopci na czarno jak go gniote i to mnie rozpie.... ten "STAR 200 " z tyłu moje niuni.Ta przyczena jest związana z moim uszkodzeniem kompa a co za tym idzie przepływki w stanie spoczynku. Odłaczył mi mechanik zawór EGR(zaślepił) i........ jest wszystko ok! :one: Tylko czy bedą jakieś konsekwencje takiej jazdy dla silnika ?
biedne srodowisko naturalne :diabelek: :P
Z doświadczenia wiem, że po zaślepieniu EGR AFN'y już nie mają takiej łagodnej pracy, ten klekot jest ciut agresywniejszy.
A z innej mańki, to zaślepił EGR i komp pracuje poprawnie ? Przecież to bzdura. Masz wywalony N18 albo niesprawny (nieszczelny) zawór EGR i stąd jakieś cuda się dzieją. Sprawdź dokładnie układ sterowania zaworem i zawór, a nie najprostsza metoda na "pana Henia" czyli ODŁĄCZAMY, bo przecież po co to w ogóle...
co to za bład ?
po przejechaniu 700 km bez EGR jest wszystko ok! :D
co z tym błedem/błedami :?: ... napisz jakie ....
odwracam kotleta:
odnośnie przepływki i tego że komp jej nie widzi
przypadek passata kolegi w którym 2 dni poprawialiśmy mechanika bo jak auto od niego wyszło to ducha nie miało
oczywiście cały czas był bład przepływomierza
sprawdziliśmy napięcia ---- dzisiaj wiem że szkoda że tylko napięcia
odłączyliśmy kabel od ECU i przejscie w kablu sprawdziliśmy -- wszystko było OK
poszedł nawet test z diodą - auto rwało jak głupie -tylko mały star200 był za nami - błąd w tym tescie dało sie skasować
ewidentnie przepływomierz powiedzielibyście.... nie?
do testów poszły 3 przepływki używki ( te 2 dni straciliśmy na jeżdżenie po okolicy i szukanie chętnych udostępnić przepływkę) - wierzyć sie nie chciało że wszystkie walniete
diagnoza --- coś z komputerem
co się okazało - z komputera nie wychodziła masa i z tego powodu przepływka nie działała
wiadomo żeby było ok musi być + i -
po doprowadzeniu masy z zewnątrz auto pracuje normalnie
okazało się że mechanik robił coś z autem po stronie filtra powietrza bo autko miało mały dzwon lutował jakies kabelki itp----- cos mi się zdaje że aku było podczas tych operacji zapięte.....
a na koniec może nie na temat ... jak co to do poprawki przeniesienia lub usunięcia ... ale watek przepływki zaistniał pare postów wyżej i moze komus pomogę
Witam.
Mam problem z zaworkiem N18 i nie zamykaniem się zaworu recylkulacji w silniku AFN audi A4 1,9 TDI. Skutkuje to mułowatym autem i wywalaniem błędu przepływki oraz zwarcia N 18 na +.
N 18 po prostu cały czas trzyma otwarty EGR. Po wyciągnięcu wtyczki z N18 zawór EGR się zamyka a i błąd przepływomierza się nie pojawia.Samochód wyraznie lepiej jedzie.
Co jest nie tak z N18? Uwalony na cewce,bądż komp nie steruje nim.
Zawór był czyszczony i cyka gdy się przyłoży do niego napięcie.
Proszę o pomoc.
raczej wina będzie leżeć po stronie instalacji idącej od ECU do N18 - potwierdzi to podpięcie szeregowo do pinów wtyczki opornika o rezystancji 18 Ω zamiast N18 i ponowne wywalenie tego błędu.
