MaTeo85 Opublikowano 31 Października 2019 Opublikowano 31 Października 2019 Teraz, Simy3 napisał: Nie ma problemu, wydawalo mi sie ze najwazniejsza tutaj jest wzajemna pomoc i wymiana informacji, nie mam czasu ukladac epopei aby bylo Ci latwiej czytac jesli masz z tym taki problem to edytuj moj tekst i wstaw sobie interpunkcje, jak takie rzeczy sa az tak razace nie musze juz pisac, chcialem tylko pomoc. 3majcie sie. Pozdrawiam Ale Ty się kolego strasznie napinasz... fajnie że piszesz, coś tam chcesz pomóc i podzielić się tym co robisz ale nie musisz tego robić w tak ostentacyjny sposób. Jak nikt Ci nie bije braw to walisz tzw. focha i się żegnasz. Sorry ale zachowanie na poziomie gimnazjum. 1
Andrzej36 Opublikowano 22 Września 2021 Opublikowano 22 Września 2021 Panowie podepnę się pod temat wolno opadających obrotów czy ktoś może mnie oświecić gdzie znajduje się ten zaworek odpowietrzający skrzynie korbowa?? Problem ten sam co w temacie tylko u mnie jeszcze jeden błąd jest.. błąd pedału sprzęgła (nieprawidłowy sygnał ) zastanawiam się czy on nie jest winny ? Wymienić go trzeba a jak to nic nie da to biorę się za ten zaworek tylko gdzie go szukać ??
hemi66 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 Problemem jest membrana w gruszce, brak możliwości kupna nawet w ASO. Trzeba otworzyć klapy i zablokować na stałe. I po problemie.
Andrzej36 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) Hmm w jakiej gruszce? Dopiero poznaje ten silnik..i jakie klapy? Edytowane 29 Października 2021 przez Andrzej36
hemi66 Opublikowano 2 Listopada 2021 Opublikowano 2 Listopada 2021 W dniu 30.10.2021 o 01:43, Andrzej36 napisał: Hmm w jakiej gruszce? Dopiero poznaje ten silnik..i jakie klapy? Pozycja 4. W środku jest membrana odpowiedzialna za otwieranie klap i jeżeli jest zużyta to wolno opadają obroty. Sama membrana nie jest dostępna w ASO trzeba kupić całą gruszkę z klapami, koszt prawie 1000zł. Pozostaje otworzyć klapy, zablokować i problem zniknie. Jest opisane jak to zrobić trzeba poszukać.
Rob332 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 Opublikowano 3 Kwietnia 2023 W dniu 2.11.2021 o 11:06, hemi66 napisał(a): Pozycja 4. W środku jest membrana odpowiedzialna za otwieranie klap i jeżeli jest zużyta to wolno opadają obroty. Sama membrana nie jest dostępna w ASO trzeba kupić całą gruszkę z klapami, koszt prawie 1000zł. Pozostaje otworzyć klapy, zablokować i problem zniknie. Jest opisane jak to zrobić trzeba poszukać. Co masz na myśli zużyta membranę ? Moja nie jest pęknięta, a dosyć mocno rozciągnięta . Obroty spadają dosyc wolno + obroty przy wysprzeglaniu potrafią spaść trochę poniżej zadanych, przydusi go podbije na 1100 i wskazówka opadnie już normalnie.
Silver3833 Opublikowano 27 Września 2024 Opublikowano 27 Września 2024 Wolno opadajace obroty przy wcisnieciu pedała sprzegla czujnik tak samo jest przy pedalę stopu 🤣 wszystko za pedalami 😅
