Cardozo Opublikowano 18 Lutego 2015 Opublikowano 18 Lutego 2015 Witajcie, mam taki oto problem po odpaleniu auta po nocce jest taki objaw: Wrzucam bieg, puszczam sprzęgło a silnik tak jakby tracił moc, dławił się. Dzieje się tak tylko przy pierwszym ruszaniu. Potem jest ok i autko idzie jak trzeba. Czy zimne tarcze sprzęgła mogą wywoływać taki efekt? Z drugiej strony co ma zimne sprzęgło do silnika. Dodam że nawet jeżeli ruszę z lekko wyższych obrotów (1300-1400 a zazwyczaj jest to 1100-1150) to silnik łapie mega muła i powoli sie rozkręca. Powtarzam dzieje się tak tylko przy pierwszym ewentualnie drugim ruszaniu, później moge ruszać nawet z wolnych obrotów bez najmniejszego problemu. Ktoś spotakł się już z taka sytuacją? Pozdrawiam
poczekaj Opublikowano 19 Lutego 2015 Opublikowano 19 Lutego 2015 Zimne sprzęgło to raczej nie ma nic wspólnego z tym. A jak przygazujesz na luzie, to normalnie obrotomierz idzie?
Cardozo Opublikowano 20 Lutego 2015 Autor Opublikowano 20 Lutego 2015 Tak, obroty idą do góry i w dół normalnie.
needspoon Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Sprawdz walek rozrzadu wtryski i szklanki bo moga sie blokowac przy zimnym i gęściejszym oleju po całej nocy. Mi tak łapał muła jak odrazu ruszylem po odpaleniu, mialem walek przytarty i szklanki szrot wtryski mialem ok choc przed wymiana walka i szklanek parametry wskazania poza norma
