Kapryśna Audi
Siema Posiadam Audi b5 1.9 AFN. Autko to od jakiegos czasu jest bardzo kapryśne.Problem jest z jego odpalaniem.Może się zdarzyć że na dworze jest -10 a pali od przekręcenia kluczyka.Zdarza się jednak że jest temp powyżej 0 i trzeba go potrzymac żeby raczył odpalić.Gaszony jest zawsze po jakims czasie ażeby ostygł.Prosiłbym o jakies wskazówki co może być problemem.
Do sprawdzenia Czujnik płynu chłodzącego - G2/G62
Może układ paliwowy Ci się zapowietrza?
Edytowane przez Hezen
Oczywiście ;)
Żeby sprawdzić czujnik jest Ci potrzebny kabel VAG i program vag-com lub VCDS
Do sprawdzenia układu będą Ci potrzebne przezroczyste wężyki którymi podłącz odcinek filtra paliwa z pompą, będziesz widział czy jakieś pęcherzyki paliwa kierują się w stronę pompy przy odpalaniu - potrzebne sa dwie osoby, jedna odpala auto druga obserwuje wężyki.
dzieki jutro coś będę kombinował ,ale jeśli tym razem odpali od "strzała" to też mogą pojawić się pęcherzyki?
Edytowane przez Dragon6626
Jeśli założysz wężyki o których pisałem i po odpowietrzeniu na drugi dzień odpali na strzała to bardzo prawdopodobne że gdzieś Ci się cofało paliwo przez co łapał powietrze.
