DSC30 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 Witam wszystkich mam problem z moją a 4 problem dotyczy silnika jadac ostatnio zaczeła mi migać kontrolka oleju myślałem że to niski stan oleju wiec postanowiłem to sprawdzić i okazało się że stan jest podwójny a olej rozrzedzony pierwsze co sprawdziłem to płyn w zbiorniczku tu było wszystko ok druga myśl benzyna w oleju auto stoi u mechanika i nie bardzo wiem od czego zacząć czy to może być wina wtrysków na kolektorze gdzie są wtryski na 3 sztukach jest czarny nalot i czuć z nich spaliny i zaciąga to do kabiny proszę o pomoc dzieki
jacek70 Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 A jaki masz poziom płynu? Możliwe że to uszczelka pod głowicą.
DSC30 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Witam uporałem się z tematem zakończyło się wymianą tak że odma była zatkana i z lewej strony wszystkie plastiki popękane koszt nie wielki wymiana odmy a rurka stalowa przeczyszczona co do nalotu przy i smrodu w samochodzie pomogła wymiana plastików na kolektorze ssącym teraz została kontrolka ciśnienia oleju raz na jakiś czas przy dobrze rozgrzanym silniku przy obrotach jakieś 1,5 do 2,0 tyś się zaświeci dodam że nie zawsze sie tak dzieje wymienie jeszcze czujnik oleju co panowie myślicie na ten temat
Kixon Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Jak się nie zmieni po wymianie czujnika , przyjrzyj się jeszcze pompie oleju , może smok jest przytkany.
