Prośba o analizę logów 1.8T BEX
Witam Panowie, od jakiegoś czasu moje auto osłabło, często włączają się wentylatory i pojawia się ten błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AS
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 0011711
Work Shop Code: WSC 63251
1 Fault Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded
Proszę o analizę logów:
GRUPA 002 i 020 http://vaglog.pl/log_205288.html
GRUPA 031 i 033 http://vaglog.pl/log_205286.html
GRUPA 115 i 118 http://vaglog.pl/log_205287.html
Czy to jest uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej G83, ten na wyjściu z chłodnicy?
Z góry dzieki wielkie za pomoc. POzdrawiam.
To jest czujnik na dolnym wężu od chłodnicy, odepnij wtyczkę jak mokro to wysusz i skasuj błedy,
Jak się będzie pojawiał to czujnik szwankuje i do wymiany
A jak sucho to wiadomo, że już na wymarciu.
Po wymianie zrób ponownie 20 bo cofa Ci
Edytowane przez Waść Kolorowość
Czujnik już wymieniony postaram się niebawem zrobić jeszcze raz logi i je wrzucić
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie się
Witam Panowie, sorry za dluga nieobecnosc. Odnawiam watek. Razem z kolega marciiin co nie co ogarnelismy w jego aucie, min. nowe swiece pfr6q, nowe cewki, sprawdzilismy szczelnosc dolotu i w koncu zlogowalismy auto na Pb98.
grupa 002 i 115 http://vaglog.pl/log_214140.html
grupa 031 i 033 http://vaglog.pl/log_214139.html
grupa 020 i 118 http://vaglog.pl/log_214141.html
Auto od dluzszego czasu nie ma zadnych bledow, ale raz na jakis czas przy mocnym przyspieszaniu odczuwalne jest nagle, chwilowe przyspieszenie i pozniej auto dalej rozpedza sie swoim tempem. Udalo sie to nam zlogowac i to co widzimy to przy ok 2600rpm turbo przeladowuje na moment o 0,2bara, czasy wtryskow wzrastaja z 15ms do 21ms oraz przeplywka wskazuje chwilowy wzrost. O co tu chodzi??? Czy ktos moze podpowiedziec gdzie szukac przyczyny tego przeladowania? Jakie powinno byc doladowanie w zdrowym BEXie oraz jakie powinny byc wartosci na przeplywce itp.
Jest lekkie przeładowanie jak turbo wstaje ale aż tak bardzo nie ma się co tym przejmować, moze wynikac z lekkiej nieszczelnoścui przy weżykach od n75 lub sam n75 moźe to powodować. Co do reszty to doładowanie i przepływ jest ok.
Witam zna może ktoś numer katalogowy zaworku n75 do BEXa?
Bo chce zobaczyć czy u kolegi ksio87 (skoda 1.8T AUM) jest ten sam ,to by sie podmieniło i zrobiło logi jeszcze raz
Możesz spokojnie na próbe przełożyć.
i jak udało się podmienić n75?
Jestem ciekaw rezultatów
Witam jeszcze nie podmieniałem może w tym tygodniu jak będzie dobrze to się podmieni bo jakoś brak czasu dużo pracy :|
Siemka, dzisiaj razem z Marcinem podmienilismy zawor n75 (06A906283E) z mojej Skody - nowy z ASO. Za wiele sie nie zmienilo, a raczej nie wiadomo skad pojawilo sie cofanie zaplonu... Myslelismy ze n75 zalatwi sprawe z przeladowaniem z logow powyzej a tu psikus... co moze byc przyczyna wypadania zaplonow poza swiecami (nowe) i cewkami (nowe), paliwem Pb98, szczelnym dolotem... ciagle odnosimy wrazenie, ze autu brakuje troche wigoru...
002, 115 http://vaglog.pl/log_215989.html
020, 118 http://vaglog.pl/log_215990.html
031, 033 http://vaglog.pl/log_215988.html
Gdzie jeszcze zajzec, co sprawdzic? Z gory dzieki. Pozdrawiam!
sprawdź szczelność na wtryskach i tych plastikowych gniazdach wkręcanych w kolektor ja je będę wymieniał na dniach i może to coś zmieni bo zbiera mi się wkoło nich troszkę oleju
A dzisiaj czeka mnie czyszczenie przepływomierza na który nikt nie stawia ale warto spróbować
Te ostatnie logi wyglądają całkiem całkiem choć expertem nie jestem
korekty 3,0 to chyba dopuszczalna norma
logi na serii na PB 98 przed czyszczeniem przepływki
http://vaglog.pl/log_214045.html
Logi na serii po czyszczeniu przepływki na V-power nitro +
http://vaglog.pl/log_216186.html
Może coś ci to pomoże
Edytowane przez czechcu
Siemka, cofanie w seryjnym aucie o prawie 4stopnie (2 gar) to tak srednio dla mnie wyglada, poza tym wypadanie zaplonow pojawia sie na 3 garach... marciiin ma wyjezdzic paliwo i zalac jeszcze raz Pb98 bo mozliwe ze ostatnie tankowanie bylo na trefnej stacji - to sie okaze. Jesli chodzi o n75 to na bank ma uszkodzony, w tej chwili on jezdzi na moim zaworku, a ja na jego i u mnie ewidentnie wskazuje ze jest uszkodzony - mocno odczuwalne i slyszalne przy butowaniu pompowanie cisnienia i nagle pssyt upust i znow pompowanie i tak w kolko, o dziwo u niego nie bylo tego czuc tylko jedno przeladowanie i pozniej spokoj, zapewne dlatego ze moje auto z wiekszym boostem.
Co do Twoich logow po czyszczeniu przeplywki widac roznice na +, ja u siebie kiedys czyscilem przeplywke i nic to nie dalo musialem kupic nowa/regenerowana Bosch.
