piter830 0 Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam Pisze po raz pierwszy wiec jesli bedzie cos nie tak to poprawcie mnie Mam a4 b5 2.8 bez LPG Przy dojezdżaniu do skrzyzowania delikatnie obroty spadaja do okolo 480/min i faluja 480-580 nie zaleznie czy mam wcisniete sprzeglo, czy jade na luzie czy tez chamuje jadac na luzie Natomiest gdy tylko sie zatrzymam to obroty wracaja do normy i nic nie faluje Mam quattro wiec moze tu cos jest nie tak Moze macie jakis pomysl Dodam jeszcze je czujnik nie wskazuje mi temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robitl 2 Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 przepustnica do czyszczenia, sam się zastanawiałem co ma wspólnego przepustnica przy spadaniu obrotów przy dojeżdżaniu do świateł itd, odwlekałem jak mogłem to czyszczenie. a tu po przeczyszczeniu i adaptacji jak ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter830 0 Opublikowano 23 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 dzieki Musze poswiecic chwile na te przepustnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras1988 3 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 przepustnica to pierwszy krok kolego, zazwyczaj jednak nie pomaga, wiele juz napisano na ten temat a u siebie mam dosyć podobny problem, osobiście obwiniam lambdy, najlepiej je zlogować i to może coś pokazać, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter830 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Bylem na komputerze i sondy byly ok poza tym zadnych bledów dziwi mnie tylko czemu jak sie zatrzymam to automatycznie obroty wracaja do normy i ani nie drgnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robitl 2 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 wyczyść przepustnicę i wtedy będziemy gdybać. ja to nawet kiedyś wysnułem tezę że to dlatego tak tylko przy hamowaniu bo alej mi się w skrzyni przelewa i chwilowo pracę układu zakłóca więc lepiej nie gdybać tylko wziąć się do roboty i eliminować wszystkie możliwości jedna po drugiej zaczynając od tych najłatwiejszych do usunięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz92 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 zeby nie gdybac lepiej jest podłączyc komputer niz wchodzic w dodatkowe koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter830 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Dzis zauwazylem dziwna sytuacje Gdy jest wlaczona klimatyzacja to obroty nie faluja Pojezdzilem troche po miescie i bylo ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
