Miałem RNS-E ale teraz nie mam, także zamka w drzwiach
Kurczaki nawet nie myślałem, że cos takiego może byc.
Dla mnie antena to antena jest i już,ale podłączymy,obadamy,posłuchamy.
Napiszę po sprawdzeniu jaki będzie efekt.
Witam, i jak odbierają stacje? Piszę, ponieważ mam podobny dylemat z wyborem radia - jakiś czas temu pozbyłem się nawigacji RNS-E wraz z szybą kierowcy. Zdecydowałem się na dedykowanego do audi a4 chińczyka (pełno bajerów, android, dotykowy ekran, praktycznie nieograniczone możliwości), jednak tragicznie odbierało ono stacje radiowe. Pomimo wielu prób z innymi antenami, wzmacniaczami, separatorami nie przyniosły one zadowalających rezultatów i nawigacje oddałem wraz ze zwrotem pieniędzy. Teraz zastanawiam się nad kupnem Concert III i stąd pytanie, jak będzie współgrało z wbudowanym modułem bluetooth, sterowaniem w kierownicy i wyświetlaniem informacji z radia na wyświetlaczu między zegarami? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Wszystko będzie działać, a po zmianie wzmacniacza antenowego na 100% nie będzie problemów z odbiorem radia.
No i niespodzianka... Kupiłem concerta III wymontowanego z audi a4 b7, podłączam u siebie i ...nic. Radio kompletnie nie reaguje, ani na stacyjkę, ani na żadne guziki, a i vcds nie wykrywa go w ogóle. Pomyślałem, że dałem się zrobić w "balona" i gościu wysłał uszkodzone radio, jednak gdy wpiąłem je do podobnego rocznika Audi A3 8P znajomego ( gdyż do niego miałem dostęp), Radyjko odrazu po włączeniu poprosiło jakby nigdy nic kod pin. Po wielu bezskutecznych próbach zdecydowałem się pojechać z tym do dobrego(??) mechanika zajmującego się głównie elektroniką samochodową. Po jego diagnozie, jednoznacznie stwierdził ze to radio nie będzie działać gdyż jest za stare do tego modelu :kwasny: Twierdzi że było ono montowane w rocznikach do 2004 czyli rozumiem, że w b6. Totalnie zgłupiałem, i nie miałem wystarczającej wiedzy aby móc udowadniać swoją rację. Stąd pytanie do Was, czy to możliwe? Jakie radia były w takim razie montowane w końcówce produkcji B7, prócz RNS-E?? Które numery na obudowie radia mówią nam o roku produkcji?
Jakie radio miales wczesniej? Jaki numer ma radio ktore kupiles? Moze jest z a3 tylko ma zmieniony panel? Tak czy inaczej radio recznie powinno sie wlaczac. Pamietaj ze Concert musi miec staly plus na 15 i 16 pinie.
Kilka postów wyżej pisałem - Na poczatku było RNS-E ale ukradli, pózniej chwile miałem chińczyka na androidzie, a teraz chciałem włożyć concerta. Jutro sprawdzę jak z tym zasilaniem na 15 i 16 pinie. A jakie powinny być napięcia na przewodach CanL i CanH ?
Jeśli chodzi o numery to jest napisane ze pochodzi z B7, poniżej dorzucam zdjęcia :)
Edytowane przez maciekcie1
Jak miałeś rns to nie masz zasilania na pinie 16. Poza tym trzeba przełożyć pin K-line, było o tym wiele razy na forum, wystarczy poszukać:)
Jak miałeś rns to nie masz zasilania na pinie 16. Poza tym trzeba przełożyć pin K-line, było o tym wiele razy na forum, wystarczy poszukać :)
Racja szeryf, po tym jak ostatnio napisałeś, że concert potrzebuje stałego napiecia na dwóch pinach, popróbowałem i uruchomiło się! Dziwi mnie, że takich rzeczy nie wiedzieli dwaj elektronicy u których byłem. Pinu K-line narazie nie przekładałem, spróbuje znaleźć wątek, poczytać i dowiedzieć się co daje ta zmiana. Sorki, trochę szukałem, ale pewnie pod złymi hasłami. Jeszcze raz dzięki za pomoc! Pozdrawiam:)
Jak nie przełożysz pinu k to nie zakodujesz radia.
Ten pin słuzy do połaczenia radia z programem do kodowania, więc raczej odrazu go przełóż bo będziesz musiał zakodować radio pod swoje wyposażenie.
A co mogę jeszcze zakodować? Z tego co zauważyłem to raczej wszystko mi teraz działa, info na fisie, sterowanie z kierownicy, bluetooth, automatyczne włączanie radia itd...
No to wygląda na to że poprzednie auto miało takie samo wyposażenie jak Twoje. Ten pin służy do połaczenia z radiem programów diagnostycznych węc jak go nie przełozysz nie zmienisz kodowania i nie wykonasz diagnostyki radia. Jego przełożenie to 5 minut roboty,
a w który pin trzeba wpić K-line?
