Czarne ramki na zegary
Wie wlasnie a nie wiesz jak tam sie ma to przy zmianie na duzy wieloklin?? Czy tasma bedzie pasowac i czy wtyczka od poduszki wszystko bedzie p&p?? Oprocz reduktora oczywiscie.
Wybór padł jednak na alu ramki, mnie się podoba :decayed:
Widzę, że mój pomysł z fazowanymi, matowymi ramkami spodobał się producentom ramek ;):grin:
Do poliftowej kiery czyli takiej jaką ma kolega szafa musisz mieć taśmę, najlepiej kwadratową z lifta bo okrągła może się ruszać, wtyczkę do poduszki bo stara nie podejdzie, i najlepiej obudowę z lifta ale starą można przyciąć od biedy. Przedliftowa kiera czyli taka jaką ma denveco podchodzi bez przeróbek. A tak btw. to obie są z S4 :P
A co do ramek to moim zdaniem chromowane/alu prawie zawsze wyglądają dobrze, czy to do czarnego, czy innych kolorów.
Wielkie dzięki za info :hi: teraz już wiem czego muszę przynajmniej szukać do założenia. A jak rozpoznać kiere od S4 czymś się rożni??
A4 - czteroramienna
1. Przedlift:
103411317_1_644x461_kierownica-audi-a4-b
2. Polift: (jest też multifunkcja z przyciskami)
178577335_7_644x461_czesci-audi-a4-b5-ki
S4 - trójramienna
1. Przedlift: (przyciski do tiptronica)
13185398291749_A_N.jpg?1318539895
2. Polift:
185011167_1_644x461_kierownica-s-line-au
Bonusowo:
S4 B6:
228411403_1_1000x700_kierownica-audi-a4-
Audi TT:
A8 D3:
540x405_kierownica-audi-a-d-airbag-f-501
A tak w ogóle to nie ten temat. Jest dużo tematów na forum o kierownicach, poczytaj, poszukaj, wtedy zadawaj kolejne pytania.
Jak najbardziej maluj na połysk :kox:
I dupiata fota fonem:
szafa jak ty takie piekne black piano uzyskales, rowniez chcialem sie do tego zabrac,
moglbys pare slow napisac o tym jak to ugryzles? glownie chodzi mi o przygotowanie powierzchni, scierales na gladko te wzorki ktore sa na dekorach? i jak malowales, spray?
