Proźba o analizę logów
Witam, moje a4 1.8 20V SILNIK AVV 2001R jak rano odpali ale jak chcę jechać to się trochę dusi. Zrobiłem logi i mam prośbę kolegów z forum o analizę logów. Z góry dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
http://vaglog.pl/log_205403.html
Przepływka bardzo mało wskazuje.
chetnie bym CI cos pomógł ale niestety nie działa link :kwasny:
jeszcze raz wklejam logi http://vaglog.pl/log_205403.html, Lukarz13 po czym widać że coś jest z przepływomierzem?, nadmienię że korekta długoterminowa na benzynie jest na 20 w plusie.
Widac po bardzo malych wartosciach przeplywu, a korekta dlugoterminowa to potwierdza.
a masz wzorzec, tabele wartości do ,których można się odnieść żeby to na 100% potwierdzić bo przepływomierz trochę kosztuje nie chciałbym zrobić pomyłki. No i co do tej wysokiej korekty 20 w plus wskazywało by że ma za dużo powietrza, bo też co jakiś czas wyskakuje błąd uboga mieszanka.
Edytowane przez and9
W 1.8 przepływka powinna wskazać ok 100g przy ok 6 tyś u Ciebie ledwo 40, na 100% nie można ale 95%, wczesniej sprawdz czy nie masz jakiejs mega dziury w dolocie za przepływka.
ale ja logi robiłem w zakresie 1500 rpm do 4500rpm może powinienem zrobić logi jeszcze raz w zakresie 1500rpm do 6000rpm tylko na którym biegu bo teraz robiłem na trzecim.
Nie kombinuj, Łukasz ogarnia temat.możesz zrobić logi dynamiczne ale ja już widzę ze nie domaga mocno. Sprawdź czy nie ma tam dziury jakiejś. No jak nie to przeplywka do wymiany,najlepiej po numerach
po numerach z samej przepływki, tylko czy kupować oryginał poszukać na allegro, czy może są dobre podróby a może na szrocie używkę?
Witam, jestem po wymianie przepławki, kupiłem nowa firmy magneti marelli zrobiłem jeszcze raz logi na nowej przepławce, ale nadal nie mam 100g/s przy obciążeniu 100% ale auto pracuje ok jeszcze sprawdzę jakie będzie miało korekty, poniżej wklejam logi , może któryś z kolegów wypowie się czy jest wszystko ok, nadmienię że dla testów sprawdzałem logi w silniku 1.8 T z 2002r i tam faktycznie przy obciążeniu 100% pobiera 100g/s.
http://vaglog.pl/log_206431.html
