audimaniac2.8 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam wszystkich forumowiczów! Mam w swoim A4 taki problem że odkąd ją kupiłem słychać było "cykanie w silniku", pierw myślałem że to elektrozawory od gazu tak cykają ale po wyłączeniu gazu dalej cyka. Dzisiaj postanowiłem zmienić świece ponieważ pierwszą od lewej strony miałem mocno okopconą(z nagarem) i każdą z innej parafki. Wymieniłem na Denso k20tt i zainwestowałem w przyrząd do sprawdzania kompresji najprostszy z allegro. Po sprawdzeniu wyszło że pierwszy tłok od lewej ma tylko 6 bar a pozostałe po 10. Drogą dedukcji doszedłem że to może być wina tej szklanki która się przywiesiła czy coś... moim pytaniem jest jak wymienia się te szklanki, wiem że nie trzeba ściągać głowicy więc tylko po prostu wałki z krzywkami odkręcić i wymieniać po kolei. Czy trzeba wszystkie wymieniać czy tylko 5 na tym tłoku na którym nie ma kompresji. Z góry dziękuje za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam wszystkich forumowiczów! Mam w swoim A4 taki problem że odkąd ją kupiłem słychać było "cykanie w silniku", pierw myślałem że to elektrozawory od gazu tak cykają ale po wyłączeniu gazu dalej cyka. Dzisiaj postanowiłem zmienić świece ponieważ pierwszą od lewej strony miałem mocno okopconą(z nagarem) i każdą z innej parafki. Wymieniłem na Denso k20tt i zainwestowałem w przyrząd do sprawdzania kompresji najprostszy z allegro. Po sprawdzeniu wyszło że pierwszy tłok od lewej ma tylko 6 bar a pozostałe po 10. Drogą dedukcji doszedłem że to może być wina tej szklanki która się przywiesiła czy coś... moim pytaniem jest jak wymienia się te szklanki, wiem że nie trzeba ściągać głowicy więc tylko po prostu wałki z krzywkami odkręcić i wymieniać po kolei. Czy trzeba wszystkie wymieniać czy tylko 5 na tym tłoku na którym nie ma kompresji. Z góry dziękuje za odpowiedź Ja stawiam na wypalony zawór Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audimaniac2.8 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 wtedy to już trzeba ściągać głowice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Niestety ale czuje że bez się nie obejdzie. Bo przez szklanke komoresja nie ucieka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audimaniac2.8 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Wracając do tematu po wymianie oleju z półsyntetyka na full suntetyk dobrej jakości efekt był taki że przestało rzucać silnikiem oraz wróciła kompresja. Prawdopodobnie przestały się wieszać szklanki. Niestety cykać sobie dalej cyka. Robiłem jeszcze coś takiego.. od przewodu giętkiego od przyrządu podłączyłem kompresor i wpuściłem ciśnienie do cylindra słuchając czy czasem nie ucieka przez dolot.. wydech lub pierścienie.. czyli w miske olejową. Wszystko trzyma jak należy. Po tej próbie szczelności zwątpiłem całkiem odkręciłem pokrywe zaworów i nasłuc**jąc odgłos cykania przy odpalonym silniku dochodziło od innego cylindra na dolocie ale na tej samej głowicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Daj plukanke przed następną wymiana oliwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audimaniac2.8 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) Płukanka nie byłaby zła. Lecz przed wymianą oliwy chciałbym spróbować wymienić te szklanki, żeby wyeliminować ewentualny luz . Dlatego chciałem wiedzieć czy trzeba wszystkie czy tylko na danym cylindrze gdzie podejrzewam luz. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku wogóle nie cyka. Chyba że postoi dzień dwa olej opadnie i po odpaleniu słychać wyraźnie zawory jak z karabinu maszynowego przez sekunde (wydaje sie być to normalne). Po nagrzaniu silnika zaczyna cykać równomiernie z obrotami silnika. Czyli któraś szklanka nie domaga i się blokuje. Coś jak rozszerzalność metali. Jeżeli wymiana szklanek nie pomoże to może być wypalony zawór ale czy on blokowałby się po rozgrzaniu silnika ? Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez audimaniac2.8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 (edytowane) Musisz zajrzec do smoka w pompie wymiane szklanek na te chwile to bym sobie odpuscił Edytowane 5 Kwietnia 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audimaniac2.8 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Można spróbować. Mam wyciek z podstawy filtra oleju także przy okazji uszczelniłbym to sobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Płukanka nie byłaby zła. Lecz przed wymianą oliwy chciałbym spróbować wymienić te szklanki, żeby wyeliminować ewentualny luz . Dlatego chciałem wiedzieć czy trzeba wszystkie czy tylko na danym cylindrze gdzie podejrzewam luz. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku wogóle nie cyka. Chyba że postoi dzień dwa olej opadnie i po odpaleniu słychać wyraźnie zawory jak z karabinu maszynowego przez sekunde (wydaje sie być to normalne). Po nagrzaniu silnika zaczyna cykać równomiernie z obrotami silnika. Czyli któraś szklanka nie domaga i się blokuje. Coś jak rozszerzalność metali. Jeżeli wymiana szklanek nie pomoże to może być wypalony zawór ale czy on blokowałby się po rozgrzaniu silnika ? Ten dźwięk jak z karabinu przez sekundę to jest napinacz łańcucha a nie szklanki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audimaniac2.8 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Czy on nadaje sie już do wymiany ? Może to nie cykają szklanki tylko luźny łańcuch ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Czy on nadaje sie już do wymiany ? Może to nie cykają szklanki tylko luźny łańcuch ?To jest najważniejsze pytanie. Zrób logi dynamiczne bloku 90 i 93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 a co ci powiedza te logi dynamiczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 a co ci powiedza te logi dynamiczne?Czy rozrzad jest dobrze ustawiony i czy napinacze są okej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enrike2 3 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Tego to nawet nie wiedziałem że można sprawdzić dzięki wam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audimaniac2.8 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 tak to wygląda mniej więcej u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BazylGT 1 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) No brzmi jak napinacz / łańcuch. Zdejmij dekiel, skontroluj napinacz i łańcuch. Może skończy się samą wymianą wyciągniętego łańcuszka o ile napinacz pracuje prawidłowo. Jeśli nie, to oba do zmiany niestety. Tip: Jak nie masz stetoskopu, to weź kawałek twardego kija (np. od miotły) i przyłóż do dekla nad łańcuszkiem a drug koniec do ucha powinieneś wtedy wyraźnie słyszeć czy wali po obudowie czy to w innym miejscu. Możesz tak cały dekiel osłuchać. Nie śmiej się - działa. To taki "wiejski VAG"... Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez BazylGT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oca69 2 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Auto zdiagnozowane. Szklanka pod wałkiem ssącym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gieras1988 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Nie było kompresji i winna byla szklnkA ? olej podszedł czy co z nią ? Jak to naprawiles ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audimaniac2.8 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Jeszcze nie naprawione byłem u kolegi Oca69 i razem debatowaliśmy nad moim autem. Po zdjęciu pokrywy nic nie było widać za bardzo czy wałeczki są wytarte czy są luźne.. czy szklanka się wiesza? nie wiadomo jeszcze do końca. To cykanie jest metaliczne więc może być panewka na krzywkach może napinacz. Ogólnie auto jeździ nic mu się nie dzieje od w/w objawów tzn. bujania silnika po nagrzaniu. Co to będzie jeszcze nie wiadomo.. wyjdzie w praniupo zdjęciu pokrywy na odpalonym silniku:odgłos "cykania" dochodził od strony 3 szklanek dolotowych.. przy napinaczu prawej głowicy (patrz. kierunku jazdy >pasażer<)to terkotanie z początku oznaczało ewidentnie napinacz (ale nie ma tragedii w porównaniu do napinacza w temacie kolegi Oca69) widziałem na własne oczy.. mam nadzieje że mój jest ''troche'' w lepszym stanie.jak ogarne wkońcu ten temat to na pewno podziele się co było przyczyną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
