a u mnie dalej nie działa;/ :(
model UE46S7000. i co dalej czekać aż się samo naprawi czy interweniować do samsunga?? pomóżcie bo już mnie to wkurza :kwasny: :kwasny: :kwasny:
Sprawdź ustawienia sieciowe na routerze i w TV być może pozmieniałeś coś i dlatego nadal nie masz
mianowicie jest taki problem ze tak ze wyszukuje siec i router znajdzie go i od razu znika i jest brak połączenia :kwasny: a wszystkie inne urządzenia działają w domu laptop tablet kom.
A kablem sprawdzałeś?
tak kabel działa bez problemu :)
tylko żeby podłączyć kablem na stale to musiał bym się trochę nakombinować;/
A pobiera Ci adres IP, maskę, bramę itp. na wifi?
Zmień standard nadawania WiFi w routerze na b/g. Podejrzewam, że masz ustawioną "n" i dlatego może zrywać połączenie.
pobiera mi tylko adres MAC reszta jest 0 0 0 0
To masz coś nie tak z połączeniem.
no i tu właśnie leży pies pogrzebany :kwasny: nie wiadomo gdzie co i jak?? :wallbash:
  • 1 rok później...
Siemanko Pany :hi: mam do was pytanie ogarnia ktos smart tv a mianowicie zakupiłem samsunga ze smartem ale mam problem gdyz net chodzi ale chciałem obejrzec tv internetowa np weeb tv i jak wchodze zeby odtworzył kanał to go nie odtwarza tak samo jest z filmem na zalukaj pl you tube odtwarza jakas tv ruska z aplikacji tez a wie ktos moze jak rozkminic to zeby weeb tv kanały poszły ??? :eusathink: :eusathink: :eusathink:
Kanał nadawania WiFi lub masz włącząną filtracje adresów MAC na routerze.
Na innych urządzeniach działają strony typu zalukaj, tvnplayer czy coś w tym stylu?
Zapytaj operatora internetu czy nie ma blokady portów.
Tak na laptopie działaja wszystkie strony typu weeb tv zalukaj itp. jedyna opcja jaka działa zeby ogladac weeb tv to podpiecie lapka przez hdmi do tv bo gdy wchodzac na strone weeb tv przez telewizor wszystko działa ok do momentu uruchomienia kanału i jego odtwarzania wyskakuje komunikat ze ta wtyczka/plik nie jest obsługiwana wiec sadze ze problem lezy po stronie braku jakiejs wtyczki typu flash player ale czemu you tube działa na cda filmy tez ida z aplikacji dostepnych w smarcie idzie tez jakas rosyjska tv z programami a tutaj taki zonk
Może spróbuj zaktualizować oprogramowanie w TV na najnowsze.
