Rafalo84 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Witam Po kupnie A4 B6 czar szybko prysnął, gdyż po zrobieniu 2000 km silnik wciągnął pół bagnetu oleju który wymieniłem miesiąc wcześniej (Valvoline 5W50). Nie jeżdżę bardzo ostro. Robię trasy z prędkościami 140-160 km/h (80% autostrady). Auto po zagrzaniu kopci na biało-niebiesko.Przy odpalaniu zero kopcenia na niebiesko. Wcześniej jeździł na 10w40 Mobil ( Long Life wymiana co 28-30 tyś km). Przebieg pewny na 1000 % 270 tyś km. Zrobiony program który jest dziwny bo ma dużo Nm przy 2 tyś obr. (chcę zrobić porządny program). Silnik miał wymieniane uszczelniacze zaworowe w Niemcowni, mam dokumenty na to. Pojechałem do człowieka który siedzi w silnikach Vag i zrobił logi, turbo zdrowe, oleju trochę przepuszcza, ale w normie, posprawdzał ciśnienie w cylindrach, zrobił próbę olejową i wyszło tak: Silnik rozgrzany do 90 stopni: 1 cyl.-10,2 2 cyl 9,5 3 cyl 9,5 4 cyl.10,5 Próba po zalaniu cyl. olejem po 10 ml: 1 cyl.-13,3 2 cyl-13 3 cyl-13 4 cyl.-13,4 Z tego wynika, że pierścienie do wymiany. Słyszałem też o wlewaniu nafty do cylindrów, podobno niekiedy pomaga bo nie chcę od razu wywalić kupę kasy jak może taki manewr pomoże. Pytanie co począć teraz? Ile taki remont silnika będzie kosztował i co najlepiej wymienić przy okazji. Jak już robić to chciałbym zrobić to jak najlepiej i na dobrych częściach, jakich?.Pomóżcie proszę. Dużo śmigam kilometrów i muszę mieć sprawne auto a, tu wciąga olej jak szalony i to kopcenie.Buu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 siema miałem sporo problemów ze swoim 1.8t możesz poczytać na forum całą historię, ale generalnie remont jest pewnie nieunikniony U siebie za remont głowicy + pierścienie + panewki zapłaciłem 2400 zł Ostatnio za same pierścienie zapłaciłem 650 wymiana + 400 pierścienie. Zużycie oleju było takie jak piszesz a kopcił jak huta. Najlepiej wszystko rozebrać pomierzyć czy cylindry i tłoki trzymają wymiary jeśli będzie ok to założyć nowe pierścienie, jak już będziesz miał rozebrany dół to warto też zmienić panewki, żeby było na zapas. Mi polecano pierścienie z S3 podobno są specjalnie utwardzane i takie założyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalo84 0 Opublikowano 25 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 siema miałem sporo problemów ze swoim 1.8t możesz poczytać na forum całą historię, ale generalnie remont jest pewnie nieunikniony U siebie za remont głowicy + pierścienie + panewki zapłaciłem 2400 zł Ostatnio za same pierścienie zapłaciłem 650 wymiana + 400 pierścienie. Zużycie oleju było takie jak piszesz a kopcił jak huta. Najlepiej wszystko rozebrać pomierzyć czy cylindry i tłoki trzymają wymiary jeśli będzie ok to założyć nowe pierścienie, jak już będziesz miał rozebrany dół to warto też zmienić panewki, żeby było na zapas. Mi polecano pierścienie z S3 podobno są specjalnie utwardzane i takie założyłem. Jak docierałeś silnik? Po ilu km jakie prędkości obr. ? Teraz po remoncie masz jakie spalanie oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupczak90 1 Opublikowano 25 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2015 Od drugiego remontu mam zrobione 500km więc nic powiedzieć nie mogę, ale poprzednim razem docierałem na gazie 3tys km jazda umiarkowana bez pałowania 2-4 tys obr. potem zmiana oleju + filtr. Ważne jest żeby mieć instalację dobrze wyregulowaną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafalo84 0 Opublikowano 26 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Co uważacie o docieraniu silnika (pierwsze ok.100 km) na oleju mineralnym, podobno najlepiej zbiera syf przy docieraniu. Potem zmiana. Jak szkoła docierania lepsza na spokojnie czy na ostro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 A czemu miałeś drugi remont Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin1406 0 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Kupczak90 - napisz prosze jakie pierscienie zakladales? Pamietasz numer katalogowy? "Mi polecano pierścienie z S3 podobno są specjalnie utwardzane i takie założyłem" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arasss1979 0 Opublikowano 17 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2023 (edytowane) witam mam pytanko jakie pierscienie wybrać do BFB na ale gro znalazłem kilka rodzai i sa różnice w wymiarach https://allegro.pl/oferta/zestaw-pierscieni-tloka-033-16-n1-mahle-audi-13789637020 allegro.pl ALLEGRO.PL co mam wybrać Edytowane 17 Września 2023 przez arasss1979 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
