Ciezko idzie powyzej 4 tys .. obrotów przepływka ?
Witam mam problem z audi a4 b5 1.6 ADP + LPG problem jest w tym ze autko kreci sie do 4 tysiecy obrtów i pozniej juz nie chce isc ciezko z oporem szarpie , wymienione swiece , kable sa w dobrym stanie , nie wiem czy przepływomierz nie dostal w dupe ...
Napiszcie do myslicie , czy to cos innego czy przepływomierz .
na benzynie i gazie tak samo
tak tak samo , na benzynie tak samo ciezko do 4 4,5 i potem takjakby cos blokuje .
Ja tak miałem, gdy miałem padniętą cewkę. Sprawdź kopułkę i paluch.
jak ocenic stan kopułki i palucha ?
dzisaj jeszcze sa objawy ze przy 4 tysiacach - 5 tysiacachg auto gasnie .. myslicie ze to cekwa
Ja mam to samo w swojej audi tylko to sama Benz 1.6ahl 98rok przy 4 tys obrotów jakby chciał ale nie mógł więcej i tez mechanik pow ze będzie cewka w pon wymiennie to ci powiem pozdro
a gasnie ci autko ?
odepnij przepływomierz i zobacz jak auto chodzi bez przepływomierza
Witam Ja miałem to samo w mojej 1.6 ANA najpierw wymieniłem przepływke szedł ciut lepiej, ale nadal się nie wkręcał powyżej 4 tys. wiec wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu i teraz mogę zamknąc obrotomierz ;-)
tylko że w ADP gdyby padł czujnik położenia wałka rozrządu to wtedy samochód by nie odpalił :P
Tam jest czujnik polozenia wału korbowego i jest on pod filtrem oleju.Drugi to jest hall w kopułce,aparcie zaplonowym i z nim padnietym auto pali.
