Nieudana aktualizacja MMI 3G HDD
Na ta sama kartę, format i soft z innego źródła, choć nie wiem czy to drugie było konieczne, porównań oba archiwa. I tyle na szczęście było trzeba.
Hmm , no to rzeczywiscie problem jakby go wcale nie było :)
Przyznam, ze tak, ale spanikowalem jak mmi nie chciala wstac, a google wypluwal rozbieranie jednostki jako rozwiazanie.
Zareagowałbym tak samo zapewne. Ale jak to ktos kiedy powiedział: " Rachu ciachu i po strachu" :banan:
Zabezpieczenie jest po to aby firma i serwis zarabialy kase kazda proba ladowania przerobionego softu konczy sie zawiecha, bardzo podatne na takie zawiechy sa rns-e każdy zle przerobiony zawiesza navi. W g2 g3 mozna to zrobic inaczej choc nie zawsze sie da
Wysłane z mojego GT-I9505
No dokladnie takiego powodu zabezpieczania sie domyślałem. Dzieki wiec za potwierdzenie.
Teraz "spolszczenia" zostały zaktualizowane , i tak uwalaja że tylko kilka osób w pl postawi to na nogi :)
W UK juz tez;)
W UK juz tez;)
Panowie skąd wziąc dane karty SD do postawienia 3g terminalem?
Próbowałem tym terminalem ale nic nowego. Na terminalu wyświetlane sa tylko śmieci podczas uruchamiania mmi. Próbowałem nawet na PC-ie
. Jak zewrę rx i tx to widać transmisje czyli interface działa i com 232 w PC tez. Gdzie mogłem popełnić błąd?
Witam,
pisałem już o tym ale mój temat nie wiedzieć czemu znalazł się w koszu także podczepię się pod temat. Chodzi mi o aktualizację softu, dwie pierwsze, tj. K0031 oraz K0206 poszły bez problemów. Ale po rozpakowaniu na kartę SD ostatniej aktualizacji pojawiają się dwa foldery (__MACOSX oraz 8R0906961DK), w poprzednich aktualizacjach pojawiał się tylko jeden. Po włożeniu karty do slotu i postępowaniu zgodnie z procedurą, wybieram przykładowo slot SD1 i pojawia się komunikat, że nie może odczytać.
Ktoś wie jak sobie z czymś takim poradzić?
@dysieek przerzuć zawartość folderu 8R0906961DK na kartę (zawartość a nie cały folder!)
i wtedy ten folder _MACOSX zostawić tak jak jest?
nie zaleca sie kopiowanie aktualizacji z maca
aktualizacja się udała.. wypakowałem pliki tylko z folderu 8R0906961DK i już go widział.. wszystko przebiegło bez problemu także dzięki bardzo. teraz tylko usunąć błędy : )
flash kości tylko to ci zostało
Koledzy a jak mam czarny ekran i żadne kontrolki do obsługi MMI nie są aktywne, to co mnie czeka??
Jest jakiś sposób???
Proszę o odpowiedz.
Panowie mam pytanie dotyczące aktualizacji 3G High. Mianowice udało mi sie zaktualizowac 4 wersje w górę do 0257 bez napotkania problemów. Tak jak pisał to wrclaguna po aktualizacji wyświetla się checklista w której mamy albo "OK", albo "-". Zasadniczo po pierwszej aktualizacji ja przeczytałem, potem tylko przewijałem nie zwracając uwagi na to co jest napisane. Czy jest jakaś teoretyczna możliwość, że coś przebiegło źle lub było "Not-OK", a aktualizacja się zakończyła bez żadnych błędów? Chodzi mi o to, zeby nie uwalić nic przy aktualizacji map ;)
Proszę o odpowiedz.
Witam
Czy udało się poradzić coś na czarny ekran (i brak aktywności przycisków? )
Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Tak, jest na to sposób.
Postawić soft urządzenia od nowa.
Gość
