Niskie napięcie ładowania
Mniej więcej to samo zrobiłem u siebie.
możesz podesłać swoje zdjęcia rownież żeby zobaczyc jak to wygląda. Czy przez neta mozna taki kabel gdzies dostać?
Zawartość dodana 6 minutes later
13 godzin temu, krystian.gawin napisał:
8d0ecc801fe032d049a15fb0847cfb82.jpgec79bae1064fca08f0d404c67126d4fa.jpg833a4949cce12b97937c936fa138575e.jpg
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 2 minutes later
Metr kabla ze szrotu .taki gruby jak fabryczny albo grubszy.
Przy alternatorze jest tylko jeden kabel bedziesz widzial i przykrecilem go jak widac u gory po prawej stronie w skrzynce na podszybiu
Dzięki za odpowiedź, bd musiał poszukać takiego kabla jedynie przez internet, jak by ktos widzial taki niech podeśle. Dalej nie wiem gdzie wpiąć go w alternator... dzięki temu że poprowadziłeś ten kabel ładowanie na akumulatorze masz caly czas w okolicach 14.4 tak?
Zawartość dodana 22 minutes later
Dnia 10.01.2016 o 18:29, piotrekmw2 napisał:
Przewód prowadziłem po lewej stronie przez zaślepkę plastikowa która idą przewody do komory silnika, wystarczył mi metr przewodu do tego dla bezpieczeństwa założyłem na niego peszel plastikowy jutro mogę wysłać zdjęcia na e-mail
Cześć piotrek, czy moglbys przeslac zdjecia jak poprowadziles ten kabel. zaznaczajac na fotkach gdzie co nalezy wpiać zeby to wszytko chodzilo. skad wziac taki przewó? pozdrawiam.
w Twoim przypadku nie masz juz problemu z ładowaniem? napiecie wszedzie jest takie same?
Ja kupowałem przewód w sklepie który zajmuje się sprzedażą akumulatorów i wielu innych elektrycznych rzeczy. Do tego konektory oczkowe.
Z tyłu alternatora jest do odkręcenia nakrętka (chyba M12 czy M13) która trzyma już jeden konektor oczkowy fabrycznego kabla, dorzuca się drugi i dokręca. Kabel możesz przeprowadzić jak Ci się podoba, dojść do tego punktu rozdzielczego i tam też przykręcić nakrętką zakończony oczkiem przewód.
http://techtron.pl/p2534,kabel-do-przetwornic-napiecia-25mm2-oczka.html
montująć ten przewod musze wczesniej zdjac regulator napiecia, czy jest to zbedne? przesle pare zdjec jakie zrobilem dzis jak to u mnie wyglada. dzis rano wchodze na mmi i pokazuje 10%, dodam ze wczoraj pousuwalem jakies bledy co mi wywalilo i od razu wskoczylo na 100% naladowanie... moze jakis blad powoduje taka sytuacje....
Przy alternatorze masz jeden kabel wystarczy spojrzeć i tam podlaczyc kabel ktory pojdzie do podszybia .kup 1m kabla zeby mial z jedej i drugiej strony oczka na 8mm śrubę .te końcówki oczka muszą być grube aby się nie grzaly
tam wyżej podesłałem zdjecia do skrzynki na podszybiu do ktore mam dopiąc ten kabel? czy ten co podałem w linku jest dobry... moze ktos podesle jakis...
Mi najwygodniej było podłączyć się pod ten u góry po prawej ale obojętnie pod który bo wszystkie są złączone .ja mam kabel o średnicy 8mm+izolacja z a4 b7 2.0tdi ze szrotu. Ten co podałeś jeśli ma taką średnicę bedzie wtedy dobry
Podeśle dwa linki:
http://allegro.pl/koncowka-konektor-oczkowy-m8-fi8-kabel-do-25mm2-i5597333352.html?reco_id=6a869df8-f155-11e6-bfbe-56847afe9799&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product
http://allegro.pl/przewod-kabel-linka-lgy-1x10mm2-na-metry-czarny-i6701369438.html
czy jak zamówię te dwie rzeczy to mi wystarczy do prawidłowego funkcjonowania?
No tak a może kup oryginalny zaprasowany .nr.oferty:6189681704 .
Zawartość dodana 5 minutes later
Ten co podesłałeś tez będzie dobry.
ten co wysłałes bedzie pasował?
Grubością na pewno i oczkami ale długością na 100% nie wiem .zapytaj sprzedawce ,bo ten nowy to 25mm2 bedzie mial ok 8mm srednicy, chyba.dlatego kupiłem gotowy
okej, jutro bd dzownil i dam znać co i jak jak nie to zamowie sam i sam zarobie wszystko. jak juz zmontuje to na podszybiu tylko dokladam do tego na gorze po prawej i bd dwa w jednym tak?
Tak
Dnia 12.02.2017 o 20:44, krystian.gawin napisał:
Tak
załozyłem przewód, tereaz ładowanie mam aż za duże na poziomie 14,6 czy może takie pozostać czy nie bardzo, dodam ze aku jest w sposob prawidłowy zakodowany
To jest poprawne ładowanie.
cały czas ładuje elegancko, ale ma MMI caly czas wskazuje 30%. nie wiem co z tym zrobic. Podobnie jak mam poziom oleju - to mo pokazuje informacje w stylu - w tej chwili jest brak mozliwosc sprawdzenia oleju... i robilem wszystko co pisali uzuytkownicy. stawałem, otwierałem maske i nic.... ma ktos pomysl?
Mmi sie nie sugeruj.Zobaczysz jak bedzie odpalal z rana. Jak coś jeszcze bedzie nie tak to sterownik akumulatora jeszcze mozesz wymienic.
Wykres stanu oleju mi pokazuje po kilku km jazdy.czasami muszę zgasic silnik i wtedy sprawdzić,ja dodatkowo sobie miarke wlozylem do silnika
ja z odpalaniem nie mam zadnych problemów... tylko szkoda że te MMI nie wskazuje prawidłwowo. a ta miarke masz wlozona czy wozisz gdzies w aucie? gdzie mozna ja dostać? czy na funkcjonowanie moze miec wplyw modul/system zarzadzania energia?
Jak jeździłeś przez dłuższy okres czasu ze zbyt niskim napięciem ładowania, to Twój akumulator mógł już dostać "po d*pie".
U mnie ubyło znacząco elektrolitu zanim się zorientowałem. Ale ostatecznie dolałem i zareklamowałem akumulator, a w międzyczasie wstawiłem nowy.
Jakie parametry wskazuje VCDS?
aha... u mnie auto ma 7lat i jest aku fabryczny.... tak mi się bynajmniej wydaje jest warta 12V 110AH 520A
zdjęcie przedstawia parametry po modzie :)
