automat zmiana z 4 na 5 bieg
Witam po podniesieniu mocy mam problem ponieważ jade 160 i wrzuca na 5 i po chwili znów zmienia na 4 i tak caly czas obojętnie czy gaz w podłodze czy tylko trochę wciskam jezeli powoli wciskam to późiej zmienia z 5 na 4
Podepnij vaga i sprawdz blędy.
Mozesz zrobic przywrocenie ustawien fabrycznych sterownika skrzyni i adaptacje pedału gazu, zobaczysz wtedy jak zachowuje sie skrzynia.
Wysłane z mojego GT-I9100
Kolego podpinam się pod temat jak przywrócić ustawienia fabryczne??? I adaptacje gazu wykonać.Jakiś manuał jest na forum??? Kod błędu 17114
W profilu masz podaną skrzynie manualną.
Podaj model auta, rocznik i o jaką skrzynie chodzi: 4-ro biegowy automat czy tptronic?
Ludzie... nie jestem wróżką, trzeba podawać podstawowe informacje.
Piszcie co się dzieje ze skrzynią, czy problem wystąpił nagle i itp.
Jeśli chcecie wróżby z fusów to dzwońcie do wróżbity macieja.
Edytowane przez Hezen
1.8 T AEB, Tiptronic 5hp19 , nie wiem czy nagle samochod uszkodzony, kupilem probuje go ozywić skrzynia nie daj oznak zycia i tylko ten bład co wyzej napisalem , po resecie reaguje na zmiane drazka tylko wyswietlacz po chwili swieci sie juz wszystko i nie reaguje nawet na drazek
No, już lepiej bo wiadomo o jaką skrzynie chodzi.
Bład o którym pisałeś (17114) oraz podświetlenie się wszystkich biegów na fisie wskazuje na tryb awaryjny w który przechodzi skrzynia.
Powodów trybu awaryjnego może być kilka, najdziwniejsze jest to że skrzynia w ogóle nie rusza bo w takim wypadku powinna ruszać bodajże z 3 biegu.
Sprawdź wiązki, ewentualnie przeczyść wszystkie styki w gniazdach i kostkach.
Koniecznie sprawdź poziom oleju, te skrzynie z tego co się orientuje to nie chciały jezdzić przy zbyt niskim poziomie oleju, no chyba że już są zajechane tarcze na koszach lub sama pompa oleju i nie wytwarzając ciśnienia oleju nie spina w ogóle koszy przez co nie ma możliwości nawet ruszenia.
dzieki kolego - sprawa wygląda tak że silnik też umarł w tym samochodzie tzn. urwany był korbowód więc skrzynia mogła też zostać mechanicznie uszkodzona - mam od kolegi z forum druga czeka mnie przekladka .
pozdr
Możliwe że skrzyni też się dostało, aczkolwiek konwerter na pewno zmniejszył "strzał" który trafił w skrzynię o ile takowy wystąpił.
Bez zajrzenia do skrzyni można tylko gdybać dlaczego nie rusza.
I zabawie się we wróżbite - o ile skrzyni się oberwało to został uszkodzony (pęknięty) jakiś kosz lub kosze i nie ma możliwości załączenia biegu, bo ciśnienie oleju ucieka i nie zapnie ich poprawnie albo w ogóle.
Druga hipoteza jest taka że konwerter siadł i nie przenosi obrotów na skrzynie.
Na Twoim miejscu zadzwoniłbym do poprzedniego właściciela i dopytał się okoliczności uszkodzenia korbowodu.
