Płyn chłodniczy znika ...
Witam . Mój problem polega na tym że płyn chłodniczy schodzi pod kreski minimum jakieś 2 cm i tak stoi jak doleje do poziomu po 2-3 tygodnia z powrotem jest tak samo , przy czym auto pracuje normalnie nic się z nim nie dzieje . Co może być przyczyną i gdzie ten płyn ucieka .
Pozdro
Częstą przyczyną ubytku płynu jest pęknięty plastikowy trójnik z tyłu silnika . Płyn cieknie po bloku i natychmiast paruje przez co nie widać wycieków.
Te trójniki lubią pękać, albo cieknie spod niego bo nie trzyma oring. Zobacz czy w tym miejscu nie masz zacieków.
I może tak być że dojdzie do niskiego poziomu i juz dalej nie będzie ubywać ?
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
Ja dzisiaj zauważyłem plamę pod autem. W AHU mam taki trójnik z boku silnika
Z tyłu też jest taki jeszcze jeden ?
ten z boku to chyba to http://allegro.pl/kruciec-wody-audi-80-a4-a6-tdi-passat-b5-tdi-i5184030072.htmlwidać że przy śrubie u mnie jest pęknięty
