[B6 AVF] Kupilem A4 Avant
Kupiłem A4 B6 Avant.
Pierwszy właścicel, auto z polskiego salonu, przebieg 170k, pierwsza rej. grudzien 2003. Motor to 1.9 AVF. Zrobiłem przegląd przed zakupem, z którego wynika:
- Wahacze przód (te najbardziej z dołu) w zasadzie jeszcze nie do wymiany ale trzeba będzie zajrzeć.
- Jest też plamka ropy na baku z dołu; możliwe że uszczelka pompy paliwa, ale chyba jest też opcja, że przy nalaniu do pełna odpowietrzeniem wypłuło? Sprawdzę to.
- Sprężarka bardzo delikatnie spocona, nic co wymagało by interwencji.
- Rdza na tylnych drzwiach (i bez przeglądu widać..).
Wyposarzenie nienadzwyczajne. Ksenony, jasny środek (całkiem przytulnie), zawias 1BA niestesty. Dodam później szczegółowo.
W środku - oprócz deski obok włącznika świateł - super stan.
Z zewnątrz auto bardzo ładne. Małe ognisko rdzy na tylnych drzwiach na dole - było robione, ale nie za dobrze jak widać. Wziąłem od sprzedawcy na nowe drzwi i lakierowanie (standardowa akcja - "zaszedł" przy skręcie a, że akurat był słup..). Poza tym lakierowane były prawe tylne drzwi i błotnik. Reszta jak z fabryki. Podwozie super (oprócz tych wahaczy).
Wrażenia z jazdy całkiem fajne. Skrzynia super, może przydało by się +40km - pomyślę o tym.
W planach najpierw audio, potem może coś jeszcze (wirus?). Może felgi - tylko z tym zawiasem, przy 17 lub 18 calach, trzeba by zmieniać sprężyny?
Narazie poglądowe foto (auto na zimówkach 16', są jeszcze letnie 15' OEM Audi).
2015%5C03%5C06%5Cbikepics-2728934-full.j
Generalnie super stan biorąc pod uwagę rocznik i przebieg (mały, więc stąd też pewnie stan). Auto niezniszczone i serwisowane. Zamierzam trochę nim polatać.
Edytowane przez oskaaa
Wygląda całkiem spoko dobra baza do dalszych modów...sprężyn nie musisz wkłądać jak masz 1 BA wrzucisz większe koło i będzie git :wink:
Gratulacje ładnego autka :D
Do 1BA max 17" przy 18" będzie koza.
Także od 18" proponuje wrzucić 1BE (-20 + komfortowe amory), 1BV(-20 + sztywniejsze amory) lub H&R,
Pozdrawiam!
auto ze zdjęcia na bank nie jest na zawiasie 1BA.
prędzej 1BE/1BV lub coś zmodzone.zdejmij koło i oblukaj co tam masz :wink:
