gardom Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 Witam. Jestem posiadaczem audi a4 b6 1.8 T + LPG Podczas włączania zapłonu jak również uruchamiania silnika pojawia się dziwne piszczenie. Gdy silnik jest rozgrzany to albo piszczenie jest mnie intensywne albo w ogóle go nie ma. Załączam link do nagrania, które zrobiłem podczas uruchamiania silnika: Wiecie co może być przyczyną ? Czy ktoś się z tym spotkał ? Pozdro
matisstz Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 (edytowane) nie jestem pewien ale obstawiam na pompę paliwową która odzywa się przed odpaleniem dobija ciśnienie i zaraz na chwilę po odpaleniu jakby ciśnienie spadło... widzę że jeździsz na gazie a nie masz przypadkiem pustego zbiornika paliwowego ? Edytowane 7 Marca 2015 przez matisstz
gardom Opublikowano 7 Marca 2015 Autor Opublikowano 7 Marca 2015 dzięki za odpowiedz. zbiornika nie mam pustego, co prawda jest sporo poniżej połowy ale rezerwa się nie świeci - myślisz żeby spróbować dotankować ? poza tym, tak jak pisałem, wydaje mi się, że jak silnik jest rozgrzany to dźwięk jest mniej intensywny a czasami nawet nie pojawia się to piszczenie
matisstz Opublikowano 8 Marca 2015 Opublikowano 8 Marca 2015 (edytowane) do tankowanie nie pomoże prawdopodobnie spadła jej sprawność albo innymi słowy przyciera się, z tego co pamiętam to jeżdżąc na gazie elektromagnes zamyka dopływ paliwa a pompa paliwowa cały czas chodzi i wytwarza podciśnienie które może nawet ją rozszczelnić , nie znam dokładnie się na gazie i nie wiem na jakiej instalacji ty jeździsz, ale na 90 procent ten odgłos dobiega od pompy paliwowej Edytowane 8 Marca 2015 przez matisstz
gardom Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Opublikowano 8 Marca 2015 LPG na gratach STAG 4Qbox, Hana zielona, FARO 8mm, Czerwony AC-R01 czyli co proponujesz ?
colak Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Witam wg mnie pompa mam to samo , w zimę jest cicho w lato ja slychać ciągle i tak od 4 lat działa padnie to wymienię Pozdrawiam colak
ttoommeekk Opublikowano 14 Czerwca 2015 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Tak jak napomniał to kolega wcześniej , zacząłbym od wymiany filtra paliwa ,zabrudzony filtr paliwa powoduje że pompa paliwa ma ciężką robote z napełnieniem układu
