Kolejność przy odpowietrzaniu hamulców z ABS w Audi
Czyli nawet nie ma co próbować odkręcić normalnie, tylko od razu potraktować młotkiem i wkręcić nowy? :)
jo
Koledzy, słyszałem że jest spory problem z odkręceniem tylnych odpowietrzników, bo zaciski są aluminiowe. Można się jakoś uchronić przed zerwaniem gwintu?
Ja nie miałem żadnego problemu z ich odkręceniem, popryskałem środkiem na rdze i normalnie poszło bez używania młotka, zawsze można lekko podgrzać
Prosze :) zawsze chetnie pomoge. Co do swapa hebli na 320mm to bardzo polecam !!! sam mam takie i naprawde auto staje deba :)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Myślę myślę o tym chwilowo ogranicza mnie zima 15 cali jakoś nie mam czasu na zamówienie opon 19 cali walczę z lampami w a6 kupiłem zestaw soczewek na d2s a okazało się ze mam przetwornice d3s
Kolejność odpowietrzania zacisków .
Kolejność odpowietrzania znam, ale jak pompa abs jest zapowietrzona to metoda pompowania hamulcem tego raczej nie załatwie
No niestety nie .
Narazie nie ruszam z tematem odpowietrzenia hamulców bo od kilku dni mam nowe hebelki na przednia oś 320mm, ale jest problem sprzedawca był na tyle inteligentny i aby nie bawić się z odpinaniem kostki abs odkęcił metalowe wieszaki (kabla abs i przewodu hamulcowego) od zacisków, można cos takiego gdzieś kupić czy musze dorabiać na własną rekę ?
ASO
ASO
Domyślam sie ze tylko i wyłącznie ASO bo na internecie nie mogę czegoś takiego namierzyć ale nie wiem czy wogóle istnieje możliwość kupna tego elementu bez zacisku, jeśli ktoś posiada jakiś numer tego elementu było by fajnie jak by podał łatwiej będzie zamówić to w serwisie, ciekawe ile mnie za to skroją?
Potrzebujesz blachę oraz przewód metalowy chyba że masz
Przewody hydrauliczne są jedynie potrzebna mi P i L blacha trzymająca wtyczkę ABS
Druga opcja
Druga opcja
Możesz rozwinać bo nie wiem do końca co masz na myśli
Proszę bardzo
sklep
http://www.getem.pl/index.php?szukaj_katalog=4B0615133E&action=katalog&kat=72&x=13&y=17
allegro
http://allegro.pl/audi-a6-c5-mocowanie-linki-hamulca-org-4b0615134e-i5097162697.html
Proszę bardzo
sklep
allegro
Dzięki za pomoc czyli jeśli dobrze odczytałem to potrzebuje uchwyty o numerach 4B0615133E i 4B0615134E
Edytowane przez Rzeznik533
  • 4 tygodnie później...
Podam domowo / warsztatowy sposób jak odpowietrzyć zapowietrzoną pompę ABS-u który sprawdza się w ponad 90% przypadków.
Nie trzeba żadnych magicznych usług z podciśnieniem za 200zł i/lub płukania układu za 100zł.
1) Potrzeba dwóch osób i kluczy.
2) Klasycznie jedna osoba pompuje pedałem, a druga odkręca odpowietrzniki i przewody.
3) Odpowietrzamy układ klasycznie odkręcając przy kołach odpowietrzniki. Jeżeli nie leci powietrze przy kołach (a układ jest nadal zapowietrzony) to przechodzimy do pkt. 4
4) Odpowietrzamy pompę ABS-u okręcając przewody od pompy hamulcowej do pompy ABS-u. Klasycznie - czyli pompowanie i odkręcenie i dokręcenie rurki przy wciśniętym pedale.
5) Kolejno pompujemy pedałem i odkręcamy i dokręcamy rurki odchodzące do poszczególnych kół przy wciśniętym pedale hamulca.
6) Odpowietrzamy finalnie układ przy kołach odpowietrznikami.
7) Cieszymy się odpowietrzonym układem.
8) Otwieramy piwo z kolegą ciesząc się wykonaną pracą :naughty:
Metoda jest sprawdzona w różnych samochodach i jedynie nie udało się nią dotąd odpowietrzyć jedynie układu hamulcowego w Murano. Natomiast Audi, BMW i inne bez problemu się odpowietrzają.
Panowie a jak wyglada sprawa odpowietrzenia sprzęgła wraz z hamulcami?
I jak najlepiej zabrac się za wymienę całego płynu hamulcowego?
Cześć,
Panowie, zapoznałem się z całym tematem,
jestem po wymianie klocków z tyłu, niefortunnie odkręciłem wężyk hamulcowy od zacisku, ubyło ok 200 ml płynu, po wymianie klocków montażu wężyka, i w ogóle całości odkręciłem korek wlewu i dolałem płynu, świadomy że konieczne jest odpowietrzenie układu. niestety pomimo wielu prób, pedał hamulca nadal wpadał w podłogę bez żadnego oporu, dodam że z odpowietrzników leciał już tylko płyn, a ze zbiorniczka słychać było tylko chlubotanie.
nie bardzo wiem co ma w takiej sytuacji robić,
mocno odpokutuje ten strzał w kolano w pracy,
proszę tylko nie pytajcie dlaczego dokręcałem wężyk od zacisku :facepalm:
serdecznie dzięki z góry za pomoc, chociaż cień wskazówki :)
Witam
Mam problem z hamulcami , wymiana plynu , odpowietrzanie, jednak cos nie działa . pedal raz reaguje auto chce hamowac raz nie i pedel wpada , kolejnym objawem jest na biegu jalowym jak naciskam hamulec i trzymam obroty auta spadaja - auto chodzi jak by na 3 cylindrach palilo . Jak trzymam hamulec wcisniety i zwiekszam obtoty pedał hamulca bije - tak jak bym na mokrym hamował ,
Co jest przyczyna :
Zapowietrzonu układ ?
Pompa ABS zapowietrzona ?
Jak to naprawić ?
Dzieki za pomoc
Edytowane przez melo102
  • 2 miesiące temu...
countryFan oby Twoja metoda była skuteczna bo przymierzam się do wymiany pompy ABS na wersję od Quattro więc krótko mówiąc wybieram się na wojnę z hamulcami :kox: Mam tylko cichą nadzieje że uda mi się je okiełznać bo u mnie w mieście raczej nie ma nikt maszyny ciśnieniowej. :facepalm:
na pewno odkręcamy te 2 przewody co wchodzą do pompy czy te 4 co wychodzą?
