rav14 Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 Witam, przy przyspieszaniu z pedałem w podłodze od około 3 tys, silnik oddaje moc falami - równo co sekunde słabnie i zaraz potem rwie jak wariat. W momencie osłabnięcia słychać takie głośne sapanie. Dodam że proceder ten nie miał nigdy miejsca z rana gdy silnik się rozgrzewa, zawsze po południu na ciepłym, lub po postoju na benzynowni, jak jeszcze nie zdąży ostygnąć. W vagcomie wyskoczył błąd 16712 - Knock sensor 1 (G61) Signal too high P0328. Co począć Panowie?
rav14 Opublikowano 10 Marca 2015 Autor Opublikowano 10 Marca 2015 Dzięki za błyskawiczną odpowiedź Powiedz mi jedynie które dokładnie bloki logować dynamicznie i które statycznie, bo mam blade pojęcie o diagnostyce niestety.
Łukasz13 Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 Loguj dynamicznie 002+033, 115+118, statycznie zrob 001+032 na poczatek wystarczy.
rav14 Opublikowano 12 Marca 2015 Autor Opublikowano 12 Marca 2015 witam ponownie, wklejam swieże (jeszcze ciepłe) logi. http://vaglog.pl/log_208225.html http://vaglog.pl/log_208226.html http://vaglog.pl/log_208227.html http://vaglog.pl/log_208228.html Proszę o podpowiedź w diagnozowaniu problemu, pozdrawiam
Łukasz13 Opublikowano 12 Marca 2015 Opublikowano 12 Marca 2015 Jest problem ze sterowniem turbiny, musisz przejrzeć wszystkie wężyki przy zaworku n75 czy są drożne i czy nie podziurawione, jak są ok trzeba wyjąc sam zaworek, sprawdzić jak działa, mozna dmuchnać w krótszy krócieć powinno być przejscie na drugi krótszy, potem zostaje już podmiana samego zaworka.
rav14 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Opublikowano 14 Marca 2015 jak dmucham w krótki boczny, to wylatuje tym środkowym pomiędzy, mam rozumieć że zawór się spsuł? czy da się go ewentualnie rozebrac i regenerowac?
Łukasz13 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 Bez napiecia powinno byc przejscie tylko przez dwa krótkie, po podaniu napiecia z aku powinno być przejscie na wszystkie, zaworek mozesz zapsikać czyms i przedmuchac kompresorem ale pewnie za duzo to nie da.
rav14 Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) rozebrałem go, wyczysciłem ten tłoczek i tulejkę w której pracuje, zaraz złoże na kropelkę i zobaczymy co to da, jeżeli nic to zamawiam nowy .... ;/ edit: co kropelka sklei sklei, zadne podciśnienie nie rozklei odpukać w niemalowane: silnik pracuje równo, soczyście i bez zadyszki - problem usunięty - prawdopodobnie zblokował się tłoczek w n75. co się namęczyłem żeby to wszystko wyjać i wsadzić spowrotem to moje, heh serdecznie dziękuję Łukasz13 za super szybkie odpowiedzi i pomoc ) pozdrawiam odgrzewam: jaki kod i jaki wygląd ma zawór n75 w Audi A4 b6, 1.8t AVJ 2001r ?? bo u mnie jest coś takiego: http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/51/96/45/42/5196454229 natomiast niemiły Pan w aso pokazał mi w etce taki duży w blaszanej obudowie za 380zł. Czy ja mam już podmieniony? Czy ten pan w aso gówno wie i chciał mnie naciąć na kase? Edytowane 14 Marca 2015 przez rav14
rafal9119 Opublikowano 11 Października 2016 Opublikowano 11 Października 2016 panowie wywala mi bład 16712 - Knock sensor 1 (G61) Signal too high P0328. czujnik stukowy wymienić???? ktory to jest???
