Brzozek 2 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 Witam, Ale wypychało przez bagnet czy ssało? Dymiło? Pozdr. Wypychało oraz dymilo.Wysłane z mojego XT1032 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 (edytowane) Dnia 22.03.2015 o 11:56, Brzozek napisał: Mam podobne objawy w BRB. Musiałbym wrzucić filmik jak dymi podczas jazdy nie zauważyłem większego dymu w lusterku ale za to na postoju czasami dymi jak z lokomotywy.Podjechałem do mechanika, który regenerował turbinę bo myślałem że coś nie halo ale stwierdził po spalinach że winowajcą jest DPF. Drugi sprawdził DPFa i jest już zapchany ale jeszcze mogę pojeździć. Okazało się jeszcze, że jak odkręcę korek z oleju lub wyciągnę bagnet to mocno dymi i słychać charakterystyczny dźwięk coś w rodzaju jak by powietrze uchodziło. Od momentu jak pojawiło się kopcenie to ubyło oleju. Prawdopodobnie jest odma do wymiany ale jak wiadomo trzeba kupić całą pokrywę zaworów która w ASO kosztuje 712zł. Chyba, że starą odmę uda się wyczyścić? Silnik ciepły, teraz mniej kopcił ale czasami było tak jak u kolegi wyżej... Czy podczas wymiany pokrywy trzeba stosować specjalny klej na uszczelkę? mam to teraz samo u siebie....silnik 1.9 awx pompki 2 mi cos poszarpywały i auto schodzac z wysokich obrotów potrafiło zgasnąć , po czym w trakcie jazdy ponownie normalnie je odpalałem...Oddałem auto do chyba najsłynniejszego zakładu w PL a mianowicie Diesel System w Nadarzynie..... Auto jakie dziś chciano mi oddać było : silnik był kropelkami oleju ubrudzony tak dookoła bagnetu w odległości 20 cm auto fakt jezdzi , pracuje w miare równo , ma moc i nie gasnie dym z wydechu -biało szary jak u kolegi wyzej - na zimnym mniej , po rozgrzaniu kopci jak z lokomotywy - zapach ewidentnie nie spalonego paliwa (własciciel zakładu nie potrafił jednoznacznie stwierdzic co to za zapach) zakład twierdzi ze nie zauwazył dymienia jak wprowadzałem auto i ze auto musiało juz tak dymić jak je przyprowadziłem oraz ze takze takowym nie jezdził podczas gdy własciciel tego przybytku twierdzi ze holowano auto z jezdni poniewaz zgasło i nie chciano meczyc rozrusznika , co sam zauwazyłem iz autem jezdzono i holowano poniewaz zaslepke zderzaka do otworu przykrecenia zaczepu holujacego niechlujnie wrzucono do bagaznika...Ogólnie to moja 2 wizyta tam i szczerze odradzam zakład Pytanie czy przyczyna tego kopcenia na 100% moze byc uszkodzona pokrywa zaworów? Edytowane 1 Września 2017 przez dydek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzozek 2 Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 U mnie wymiana pomogla. Może ktoś Ci poleci innego mechanika...Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 2 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2017 Nie chce mi się od nowa wszystkiego zaczynać. Jest temat w którym wałkujemy sprawę dymienia : Przeczytaj go dokładnie od A do Z i zamieść wszystkie istotne informacje ( bo na razie to tylko wiemy że dymi , nie wiemy kiedy , na zimnym czy rozgrzanym, podczas jazdy czy tylko na postoju itp itd ). Zrób opisane tam testy i dopiero na tej podstawie będzie coś bedzie można powiedzieć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
balon123 0 Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 (edytowane) Podłącze się do tematu. Mam a4 b7 1.9 BRB. na zimnym silniku dymi jak głupi, jak temp dojdzie do 90 to chwilę dymi chwilę nie. Jak go przeciągne z 500 m tak 4-5tys obrotów to potem przez kilka kilometrów zero dymu. Oleju nie ubywa, płynu nie ubywa i jest piękny różowiutki. Mechanik wyczyscil odme, sprawdził turbine( nie chlapie olejem) i jest sztywna. Co to może być? Kupiłem sobie interfejs vag kll ale za nic nie mogę zainstalować sterownika USB. Mechanik mówi że któryś wtrysk może lać ale dym z paliwa był by Bialy. Liczę na pomoc panowie. Pozdrawiam Dodam jeszcze że egr też wyczyszczony. Edytowane 17 Września 2017 przez balon123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikołaj Sieradzki 0 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Witam. Mam problem z białym kopceniem w 1.9 TDI BKE. Kopci głównie na zimnym silniku i czuć olej, ostatnio sprawdzałem olej po dłuższej przerwie i musiałem dolać ponieważ było lekko poniżej minimum (7tyś od wymiany oleju). Miałem auto u mechanika z tym problemem i wymienił mi wszystkie pompowtryski na nowe.. Problem nie ustąpił, miałem też robiony/wymieniany? zaworek przy turbinie. Dodatkowo podczas jazdy przy ponad 2.000 obrotów słychać w środku taki jakiś dziwny dźwięk ? Jakby lekko syczało czy coś, ciężko to opisać. Przy robieniu przeglądu diagnosta mówił że silnik cały zalany olejem. Ktoś coś poradzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kefiro 0 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 No jak cały silnik w oleju to na pewno trzeba go uszczelnić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
