riQ93 Opublikowano 13 Marca 2015 Opublikowano 13 Marca 2015 Witam, Posiadam Audi A4 B7 1.9 TDI z 2005r. ostatnio przestał mi działać pilot. Myślałem, że to wina baterii, po wymienie niestety dalej nie mogę otworzyć samochodu pilotem. Posiadam równiez drugi kluczyk który również nie działa. Próbowałem je zakodować kilkoma sposobami (przytrzymaj to, naciśnij to, odczekaj tyle i tyle) niestety - te sposoby też nie działają. Samochód został podpięty pod VAGA lecz system nie widzi pilota. Po prostu po naciśnięciu obojętnie jakiego przycisku na pilocie powinna się zmienić wartość na komputerze lecz nic takiego się nie dzieje. Co mam zrobić? Czytałem, że pod fotelem pasażera znajduje sie moduł komfortu, fakt są tam jakieś kostki ale wszystkie są na swoim miejscu. Pozdrawiam Nikt nie jest w stanie pomóc?
azure Opublikowano 13 Marca 2015 Opublikowano 13 Marca 2015 Zacznij od sprawdzenia czy bateria jest prawidłowo włożona
riQ93 Opublikowano 13 Marca 2015 Autor Opublikowano 13 Marca 2015 Po naciśnięciu przycisku zaświeca się dioda więc bateria dobrze założona.
Robero321 Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 Moduł Komfortu nie jest pod nogami pasażera tylko pod wykładziną pod nogami kierowcy. Nie miałeś przypadkiem niechcianych gości w samochodzie nikt się nie włamywał lub cos w tym rodzaju ?
riQ93 Opublikowano 14 Marca 2015 Autor Opublikowano 14 Marca 2015 Nic takiego nie było. Dodam że w tym samym dniu jak przestał działać kluczyk odkurzałem w samochodzie. Słyszałem również, że moze cos sie stalo z antena od pilota. Nie wiem w jakim miejscu sie ona znajduje. Na dodatek przy zegarku brak palmy i zegarek niestety sam sie nie chce zaktualizować.
