[b5] wzmocnienie pod deska rozdzielcza
Oględzin nabytku ciąg dalszy.
Zdjąłem dzis wskaźniki, bo kilka żaróweczek przepalonych było.
Odkręciłem dwie śrubki (ruszane ;) - żarówka od długisz wymieniana a i tak nie działa.
No ale po zdjęciu liczników zbaraniałem. Bo na wzmocnieniu pod deską są spawy - jakby coś było do tego wzmocnienia przymocowane. Czy to jest norma, bo reszte sobie oglądnąłem dokładniej (słupki) i żadnych niepokojących śladów nie widzę.
P.S. już wiem czemu nie działa mi temp zewnętrzna na wyświetlaczu - nie ma go tam ;) - można dołożyć ten wyświetlacz i termometr ??
spawy to normalna sprawa, a co myślisz ze w fabryce kleją :D , wszyscy tak mamy nie obawiaj się ;)
Tez sie zdziwiłem jak rozbebeszyłem plastiki do zakładania alarmu...
Te spawy wyglądaja jakby mietek dorwał sie do miga i całą noc w stodole wzmocnienia spawał... ale widze ze to norma... :D
Uff -
wiesz nie myślałem że kleją (choć zgrzewanie to takie klejenie ;) ).
Ale widze pomalowane wzmocnienie a na tym właśnie spawy jakby ktos szalał potem (niepomalowane, choć bardzo staranne i ładne).
Dzięki za odpowiedź ;) - po prostu tego widoku to akurat się niespodziewałem zobaczyć - szczególnie w Audi.
Czyżby jakieś pofabryczne wzocnienia sztywności tej belki ?
u mnie wygląda to tak
Nie miałem jak dzis foty strzelić.
U mnie podobnie te na dole sa identiko, jeszcze jest kilka punktowych na środku (pewien nie jestem ale tak jakby wzmocnienie było nieco inne u mnie) .
Bratpit - nie wiem czy masz klekota czy benzynę - u mnie lampka od świec żarowych jest na osobnych kabelkach - nie przez kostkę tylko bezpośrednio z wiązki do żarówki.
Widze ze 3 wtyczka to pewnie temperaturka ;) albo automat :) - musze na tym pomyślec bo tep. zewnętrza by się przydała.
Jak wyszarpałem wszystkie żarówki z zegarów to widze że kontrolka do świateł pozycyjnych jest, tylko kabelków brak - chyba się zabiore za pierwszą przeróbkę Audika ;) żeby pozycyjne i krótkie były na niej sygnalizowane.
Ale to może po tym jak go będe nim mógł już jeżdzić ;).
Ostatnio było jeszcze w miare jasno jak sobie go rozbierałem to zrobiłem oty tego wzmocnienia u mnie.
Przetłoczenie pod wskaźnikami jest inaczej robione ;)
