michalb1987 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Witam wszystkich chciałem prosić was o pomoc gdyż od jakiegoś czasu nie potrafię sobie poradzić z problemem mocno drzacego silnika aż czuć to na kierownicy galę zmiany biegów i całej karoserii. Dziwne jest to ze auto na jałowym biegu podwyższa sobie obroty na wskaźniku do 950 a na kompie pokazuje 882 stałe. Poza tą przypadłościa autko ładnie pali i jeździ. Dodam że wymieniałem pompę w zbiorniku, vacu pompę i uszczelniacze wtryskow i dalej to samo. Może ktoś miał podobny problem ? Jeszcze dodam że mam wrażenie iż przy jakichś 2500 tys obrotów problem znika nic nie drga. UP nikt nie pomoze Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Musashi Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 jezeli obrotomierz pokazuje podwyzszanie obrotow natomiast nie slychac zmiany to uszkodzony jest licznik. jezeli slychac zmiane obrotow natomiast vag nie pokazuje zmiany, byc moze problemem jest czujnik obrotow G28. jakiego typu interface byl podlaczany do auta?
michalb1987 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Vcds lite. Bardziej mnoe martwi to telepanoe silnikiem az cala karoseria lata a w srodku czasami sie nie da wysiedziec. Jedyne co zauwazylem to to ze na zimno jest duzo lepiej niz jak sie rozgrzeje. Myslalem ze to wacu pompa dala du.. i lapie powieteze ale niestety kupilem nowa i zadnych zmian nawet hamulce sie nie poprawily.
Musashi Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 nie działające hamulce to nie tylko podcisnienie. najpierw było sprawdzić czy jest podciśnienie i jaką ma wartość. w B6 / B7 często korodują serwa, przez zalegająca wode wskutek, zatkanych otworów odpływowych z podszybia. równie dobrze może być uszkodzona pompa hamulcowa...
