termostat czy czujnik?
Witam, mam pewien problem, otoz w moim samochodzie, wskazowka na zegarach ledwo drgnie, a na climatronicu na kanale 49 pokazuje temperature 62, czyli by sie zgadzało ze wskazaniami na zegarach. I teraz moje pytanie, czy informacje co climatronica i na deske idą z jednego czujnika? Czy to może termostat jest winny i nie dogrzewa autka, ale znowu jedno zaprzecza winie termostatu, ponieważ samochod grzeje bardzo dobrze (nagrzewnica), w środku po około 6, 7 km jest już ciepło. Prosze o jakieś wskazówki..
ciepło może być ale termostat do wymiany, przy walniętym czujniku najczęściej występują szybkie skoki temp. tzn raz jest 90 a za chwilę 60 potem znowu 90 itd. a tobie ewidentnie się nie dogrzewa. wymień ten termostat jak najszybciej bo to dość negatywnie wpływa na silnik.
Dzięki za szybką odpowiedź, temat można zamknąć :)
dodam jeszcze tylko że wraz z wymianą termostatu warto wymienić płyn i przepłukać układ chłodzenia. wtedy będzie wszystko na cacy zrobione. do płukania są specjalne środki które się dolewa przed spuszczeniem. poczytaj o tym jest parę tematów.
I jak był wymieniony termostat? odpowiedź pomogłaby innym osobom z podobnym problemem.
Co do awarii termostatu w pozycji otwartej, to nie jest ona tak groźna jak druga opcja, czyli w awaria w pozycji zamknietej, ale nie mniej najlepiej to zrobić i nie zwklekać.
Zanim zacząłbym go wymieniać tak ochoczo w tym przypadku to zrobiłbym prosty test:
Odpalić auto, zagrzać na postoju do temp roboczej (o ile wskazówka na desce da rade tam wskoczyć), ostatecznie z 80 st, wysiąść i sprawdzić delikatnie ręką temperaturę chłodnicy. Powinna być zimna. Jeżeli przed osiągnięciem 85-90 stopni jest ciepła to faktycznie byłby to termostat z awarią w pozycji otwartej.
:hi:
