Audi a4 b5 1.8 adr nie równa praca na wolnych obrotach
witam serdecznie!
Mam problem w swoim audi, ponieważ na wolnych obrotach silnik nie równo chodzi. Po podłączeniu komputera wyskakuje błąd :
01120 - Camshaft Adjustment 1
04-00 - Mechanical Malfunction
Proszę o pomoc !
sprawdz połączenie przy czujniku wałka rozrządu i sam czujnik bo być może uszkodzony
czy rozrząd nie był zmieniany?
Pewnie przepustnice trzeba umyć i zrobić adaptacje dlatego rzuca na wolnych obr
Rozrząd był robiony jakieś 15 tys temu. Auto przyśpiesza normalnie, nie muli podczas dodawania gazu więc myśle że to nie wina przepustnica. Podczas odpalania wchodzi na obroty, po chwili utrzymuje ok 900 obrotów ale faluje i silnik nie równo chodzi. Jakby było gdzieś przebicie ale przewody i świece są nowe więc może faktycznie ten czujnik. A może to być jeszcze wina czujnika położenia wału korbowego? gdzie znajduję się czujnik rozrządu?
