niuniek222 Opublikowano 13 Października 2008 Opublikowano 13 Października 2008 Witam! Mam pewien problem, po odkreceniu platikowej pokrywy na silnik zauwazylem ze na gorze turbinka jest ubrudzona olejem, wytarlem to i za kilka dni odkrecilem ponownie dekiel i tak samo turbinka byla lekko w oleju( nie sa to jakies duze ilosci oleju). Zaznaczam, ze nie jest to na 100% olej ktory wycieka z korka wlewu oleju. Co to moze byc, czy turbine mozna w jakis sposob uszczelnic? Poza tym wszystko w porzadku samochod sie zbiera, nie kopci, nie pobiera oleju, jednym slowem nie widac niepokojacych objawow poza tym olejem na turbince. Pozdrawiam
Carlito Opublikowano 17 Października 2008 Opublikowano 17 Października 2008 u mnie jest podobnie. przy przegladzie w serwisie zgaszalem to i mistrz jak tam sie zwą wytlumaczyl ze turbina w dieslu pracuje w srodowisku mokrym bo jest chlodzona olejem i taki objaw to normalna sprawa ale nie wie m czy ma racje. pozdr
Aydaho Opublikowano 17 Października 2008 Opublikowano 17 Października 2008 Witam! Mam pewien problem, po odkreceniu platikowej pokrywy na silnik zauwazylem ze na gorze turbinka jest ubrudzona olejem, wytarlem to i za kilka dni odkrecilem ponownie dekiel i tak samo turbinka byla lekko w oleju( nie sa to jakies duze ilosci oleju). Zaznaczam, ze nie jest to na 100% olej ktory wycieka z korka wlewu oleju. Co to moze byc, czy turbine mozna w jakis sposob uszczelnic? Poza tym wszystko w porzadku samochod sie zbiera, nie kopci, nie pobiera oleju, jednym slowem nie widac niepokojacych objawow poza tym olejem na turbince. Pozdrawiam jak to pod pokrywą silnika masz turbine ?? może Ty o EGR piszesz a nie turbo - jeżeli rzyga Ci bokiem to pewnie jest już zasyfiony i czas go oczyścic lub wymienić. Turbina w AWX znajduje się poniżej obudowy filtra powietrza, pomiedzy silnikiem a filtrem i tak na oko zobaczysz tylko wierznią część sprężarki. Upewnij się czy na pewno piszesz o turbo ...być może źle zrozumiałem Twój opis
