Czy te felgi pasują do a4 b6 z 2003r?
Prosze o pomoc w zakupie felg :hi:
Jakiego ET i tego całego J potrzebuje w felgach 18 cali??
Kompletnie się nie znam na tych oznaczeniach. Chce napewno rozmiar 18 i bez zabawy w dystanse itp :)
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-vw-audi-mercedes-5x112-et35-18-i5126365410.html
Edytowane przez dakine0007
Będą idealnie pasowały, ranty optycznie wyrównają się z nadkolami (prawie) do tego nie będziesz mieć problemu z kamyczkami.
Witaj,
Tak wejdą bez dystansów i będą fajnie siedzieć.
8 x 18 przy ET35 i z rozstawem 5 x 112 to bdb. rozmiar do B6/B7.
Pamiętaj tylko o pierścieniach cenrujących z 72 na 57,1 mm !
Do tego odpowiednie opony to 235/40/18
Witaj,
Pierścienie centrujące?? Możesz jaśniej?? :decayed: Jestem zielony w tym temacie :suicide_anim:
Dodam, że rozmawiałem z Panem który wystawił te felgi i te ranty niby chromowane to tylko plastikowe nakładki.. Nie będzie z tym problemu??
Witaj,
Czyli do rozmiaru 18 cali mam szukać felg z et 35 i z tym całym J 8??
Piasta w Twoim aucie ma 57,1mm średnicy. Średnica otworu w feldze wynosi 72mm, czyli felgę na piastę założysz bez problemu, a wręcz zbyt luźno. Dlatego żeby felga Ci dobrze osiadła na piaście i nie biła musisz zredukować tą średnicę otworu w feldze pierścieniem centrującym. Można je kupić za grosze (ok 20 PLN) na Allegro
A odpowiedź na resztę moich pytań?? :P
Kolega nie przeczytał opisu aukcji.
w/w felgi posiadają już w zestawie pierścienie centrujące otwór piasty:
Rozstaw śrub 5x112 ET35 8Jx18 ML 72mm z pierścieniem na VW/AUDI 57mm
to o to chodzi ;-)
Różną konfigurację można zrobić ale ta jest dobra, u siebie mam osadzenie et35 szerokość 8J przy 18'' i jest dobrze bez dystansów, ale jutro zakładam 8J et32 przy 19'' i powinno być idealnie z nadkolami.
Im niższe et tym bardziej wysunięta felga i na odwrót.
A co myślicie na temat tych doczepianych chromów?
