Gwizdo Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Witam czy ktoś wie czym to jest spowodowane że po spolerowaniu i tak to wyjdzie z powrotem ?
jacek70 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Może polerka była za głęboka i został uszkodzony bezbarwny? Ewentualnie spróbuj inne pasty. Może to wina kosmetyków?
Gwizdo Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Opublikowano 17 Marca 2015 Czy to morze być spowodowane nieprofesjonalnym polakierowaniem ponieważ przód był lakierowany . Co do bezbarwnego nie został uszkodzony i był polerowany dwoma pastami i po obu wychodzi
jacek70 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 A może to jest zatłuszczone i dlatego wychodzi bo hańby tłuste. Noe masz nic do stracenia Umyj ciepłą wodą z dobrym szamponem ( tylko bez wosku) następnie odtłuść ( może być spir) . Po takim zabiegu nałóż wosk i wypoleruj. Może się uda .
dydek1 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 polerowałem takie zadziory. lakiernia spaprała sprawe. polecam długotrwałą zabawe pastami 3M - zacznij długą robote od papieru i pasta 3m -biały korek
Gwizdo Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Opublikowano 17 Marca 2015 Bardzo dziękuje za odpowiedzi jutro ostatnia szansa dla maski jak nie pomorze żaden sposób to lakieruje i święto
Maszczu Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 wygląda na odparzony bezbarwny . nie byla macha przykryta folja na zime ? .. zmatuj maskę delikatnie papierem 2000 i potem wypoleruj maszynka Farecla G3 na mokro
Gwizdo Opublikowano 18 Marca 2015 Autor Opublikowano 18 Marca 2015 A więc udało się to spolerować i wygląda dość dobrze. Wielkie dzięki za wszystkie porady
hectic Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 Efekt Kolego zobaczyć chcemy. Ja przed użyciem papieru na mokro czy to 3k czy 2k sprawdzam zawsze miernikiem czy jest jeszcze na czym pracować, czasami po wielu polerkach kontakt z papierem może skończyć się dotarciem do bazy. U Ciebie na 2gim zdjęciu widać już powstałe nierówności na klarlacku, które faktycznie przed polerowaniem warto wyrównać papierem 2-2,5k na mokro co powinno dać lepszy efekt, pod warunkiem że jest z czego zebrać
ERW0 Opublikowano 18 Marca 2015 Opublikowano 18 Marca 2015 problem nie leży w lakierze bezbarwnym tylko w podłożu. bez nałożenia podkładu i ponownemu lakierowaniu się obejdzie.
Gwizdo Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Opublikowano 19 Marca 2015 Była traktowana papierem 2000 potem farecla g3 ( nic innego nie udało się kupić) na mierniku 200 - 220 -+ Jeszcze trzeba dopieścić ale to potem
hectic Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 No i odratowałeś Farcela G3 jest w miarę dobrą pastą, tylko strasznie brudzi (biały nalot). Grubość lakieru jest ok. Jeśli pod ręką to co robiłeś jest gładkie i nie widać na żywo różnicy w tonacji czy odbarwień to możesz teraz całą maskę wyrównać finisherem niskościernym z meguiars lub shiny garage - możesz dla lepszego efektu i ochrony lakieru wyglinkować element przed finisherem a później nałożyć sealant.
Gwizdo Opublikowano 19 Marca 2015 Autor Opublikowano 19 Marca 2015 W planach jest wyglinkowanie i polerka całego wozidła tylko na razie akumulator i hamulce się dopominają a w portfelu susza Dzięki za porady
