[B6 ALT] uszkodzony przepływomierz masowy powietrza?
Witam,
Bardzo proszę o Waszą opinie na temat wymiany przepływomierza.
Temat wielokrotnie przewija sie przez forum:
VAG pokazuje błąd 17536 - mieszanka za uboga (raz na 2-3 dni wypada błąd)
do tego "Opóźnione spadanie obrotów po naciśnięciu sprzęgła" - po odłączeniu przepływomierza problem znika.
Spalanie ok 9-10 l benzyna / LPG
"kierowniczka reaguje na wdepniecie gazu i zakladam ze jest dobra"
uszkodzony przepływomierz czy nie ?
logi dynamiczne 002+033 zrób będzie wiadomo :)
Witam
zrobilem logi dynamiczne. nie udalo mi sie 033 ale co mam to wstawiłem.
http://vaglog.pl/log_209402.html
zrób jeszcze raz pozadnie :) 3 bieg, prosta droga, i od 1500 obr/min gaz do dechy i tak do odcinki.
Przepływka do wymiany przy max obrotach powinna pokazywać ok 100 g/s
ok dziękuję za pomoc. "Przepływka" zamówiona. Filtr też wymienię dla pewności.
witam,
Nowa "Przeływka" DYNAMICZNE:
Grupa 001, 002, 003: "http://vaglog.pl/log_210314.html">http://vaglog.pl/log_210314.html
jest ok :)
Edytowane przez walan
Kolego a jak z obrotami spadaja normalnie ??
ooo Własnie przepływkę kupiłeś oryginalną zupełnie nówkę?
Własnie jak spadają obroty?
Witam,
Tak, nowa oryginalna Bosch-a (plomba z hologramem) 480 PLN
do tego nowy filtr również "Robert Bosch GmbH" 50 PLN
Sprzedawca zaleca przy wymianie przepływomierza wymianę filtra na oryginał albo bardzo dobry zamiennik. (serwis zgłaszał im problemy z tanimi filtrami)
Stara „przepływka” zaniżała ilość powietrza.
Po wymianie obroty ładnie spadają, nie szarpie przy zmianie biegów.
Wstawiłem logi dynamiczne nowego przepływomierza, może ktoś będzie chciał porównać ze swoimi.
Mam nadzieje, że pozbędę się błędu 17536 – mieszanka za uboga :)
walan nie działa link z logami nowej przepływki - wrzuć jeszcze raz :)
już poprawione
Ja kupiłem używaną przepływke i pokazuje max 96 g/s wiec prawie 10 mniej g/s od nowej, też mam mały problem z obrotami i myślę ze wolno spadajce obroty to własnie w jakimś stopniu uszkodzony przepływomierz
Witam.
U mnie na po podłączeni do kompa wyskakuje błąd i także mam problem z wolno spadającymi obrotami. Czy może to być wina przepływomierza?
17545 / P1137 / 004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
Wykonaj logi tak jak autor tematu i będziesz wiedział czy przepływomierz pokazuje poprawnie.
Hej mam automat bezstopniowy ben+lpg ostatnio nie śmiga za dobrze jak stoi to trzęsie sie i czasami jak ruszam to tak jakby nie miał mocy ale po chwili lapie i chodzi ale nadal czuc ze trzęsie wymienione świece cewki i mam przepływke i pokazuje mi przy 5,6 tys obrotów 73 g/s tylko nie mam jak zrobic to na biegu tylko gaz wciskam i do oporu i nwm czy to dobrze robie w automacie?
a i jeszcze jak jest na gazie i jak stoi w miejscu to miga chcek jak sie jedzie to przestaje migać :)
jakie błędy podaje komp.
zacznij od sprawdzenia nieszczelności
teraz to juz na pewno przepływa sam zepsułem czyszcząc :( zamówiłem juz nową zobaczymy czy cos lepiej będzie :) a komputer to duzo błędów jest o wypadaniu cylindrów i z mieszanką za uboga/uboga ale to jest wszystko od gazu
wszystko działa bez problemów.
