Recaro a podłokietnik
Mam pytanie do posiadaczy foteli recaro w skórze :)
Czy u was też oparcia foteli dotykają podłokietnika? Bo u mnie tak i wydaje to w zakrętach irytujące dźwięki szczególnie jak jest ciepło i zastanawiam sie czy to normalne...
A teraz dla porównania zdjęcia z innych aut jakie udało mi się znaleźć w tym jedno kolegi "Musti" z forum
197363427_7_644x461_audi-rs4-b5-quattro-
Wyraźnie więcej miejsca. Dodam, że moje fotele są wyjęte z auta które nie miało podłokietnika fabrycznie... Czy to dlatego są takie szerokie? :eusathink:
Wątpię żeby robili fotele pod podłokietnik i opcję bez niego. Prędzej bym napisał do chłopaków żeby zmierzyli szerokość swoich podłokietników i porównał do swojego, może tu leży problem. A jak nie, to sprawdzić odległość od słupków.
Jeśli z drugiej strony tez jest szerzej czyt bliżej słupka to może to były fotele z a6 z tym tylko ze dół z mocowaniem jest od a4 recaro z a6 są szersze o parę centymetrów
Podłokietnik taki jak wszystkie, raczej tu nic sie może różnić. A odległość od słupków pomierze przy najbliższej okazji jak bede sie widział z kimś kto ma ricardo
W sumie oglądałem fotele od spodu i nie wygląda jakby cokolwiek było rzeźbione :eusathink: pozatym cały tył jest ewindetnie z a4 więc po co komu taka rzeźba... sam nie wiem
Hmm....rozepchany fotel tez odpada bo tutaj oba przylegają do łokcia tak samo
Co do rzeźby hmm Ja wsadzilem cały zestaw z a6 c5 :-D
Dziwna sprawa generalnie bo jak porównywałem swoje recaro do Al@na zaraz po kupnie to kilka różnic od razu znaleźliśmy, m.in. inny kształt zagłówków, całkiem inna faktura materiału, inne szwy itd :) Może inny rocznik albo recaro a4/s4 sie tak różnią bo właśnie moje są z esy wyjęte :eusathink:
Ja mam recaro i podlokietnik i nic mi nie dotyka jest sporo luzu..
