małe cisnienie na jednym cylindrze2.6v6
mam taki problem, jak silnik pracuje na ssaniu wszystko jest ok, po nagrzaniu nie pali na jeden cylinder, ale tylko a wolnych obrotach, po lekkim dodaniu gazu tzn1200o wszytko ok, jak zdagnozowac nie zdejmujac glowycy co jest przyczyna niskiego cisnienia sprezania?
sprawdzałeś ciśnienie sprężania ? jak nie to sprawdź i porównaj wyniki i pisz co dalej.
wszystkie po 12-12.5 a na jednym 8
Jeśli nie spala nadmiernych ilości oleju i nie dymi to tylko głowica do roboty.
nie nie dymi, pobieta jakie społ litra na 5000km ale to chyba normalne w v6
nie ubywa tez płynu chłodniczego, ja mysle ze moe to byc nie szczelny zawór w głowicy
zrób próbę olejową
Hydro popychacze sprawdz na tym cylindrze jesli sie przytarly to bedziesz mial lekko otwarty zawor ssacy lyb wydechowy :-)
dziekuje za informacje
