[BLB] Niskie ciśnienie oleju - po zmianie pompy
Witam.
Miał ktoś taki problem wcześniej?
Silnik 2.0 Tdi BLB, zmieniona pompa oleju na starą, kanał zaslepiony.
Podczas jazdy wszystko ok. Silnik 90 stopni, podczas ruszania wolnego zaświeci się kontrolka ciśnienia oleju.
Szukałem na necie, ale rozwiązania brak.
Czy możliwe ze sam czujnik jest uwalony i świruje?
Kolega miał dokładnie to samo w passacie po zmianie pompy. Wymienili pompę na inna, czujnik ale problem pozostał.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
wykrec czujnik,podlacz w to miejsce manometr i sprawdz cisnienie.na wolnych i wysokich obrotach.w ten sposob sprawdzisz czy czujnik uwalony,czy pompa
Tryb na czopie wału korb.sie prześlizguje...?? :/
Nieszczelnoś pompy oleju na łączeniu z kadłubem ?
Zbyt krótki smok ?
Innych opcji coś nie widze.choć nigdy takiego swapu nie robiłem.
Ciśnienie w poniedziałek dopiero mogę sprawdzić.
Jedno co mnie zastanawiało, bo dopiero znalazłem w książce serwisowej, przy przebiegu 100 tyś. mil był wymieniany "Oil pump drive". A przy przebiegu 140tys się wysrało.
W misce nie było uciszacza oleju. Czy ma to znaczenie?
Bo w wymienionym passacie był ale miał ten sam problem z ciśnieniem.
Nie miałem szans sprawdzić ciśnienia manometrem dzisiaj, ale sprawdziłem czujnik fizycznie. Zdałem wtyczkę, cała w środku zalana olejem. Wniosek jeden, uwalony czujnik.
Zamówiłem, zmieniłem i czekam na efekty, bo dzisiaj już nie mam szans na jazdę autem.
Witam.
witam. proszę o pomoc.. po wymianie pompy oleju w silniku blb 16v na pompę z 1,9 tdi oczywiście oryginalna zaczeło świecić cisnienie oleju. na wolnych obrotach jest ok ale na wyższych już świeci ,dziura w bloku zaślepiona śrubą m10. bardzo proszę o pomoc..
pozdrawiam
Czujnik nie przepuszcza oleju?
Dario173.
W innym poście już Ci odpowiedziałem.
