Nie regularne stuki pod autem
Witam
W mojej audiczce (1.8 quattro sedan) pojawił się następujący problem:
podczas jazdy (ale nie zawsze) pojawiają się stuki z tyłu lub na środku auta. Przy szybszej jeździe - mocniej, jeśli utrzymam obroty i prędkość na jednym poziomi to stuki cichną. Czasami przez dwa dni jest cisza, a innym razem słychać od samego ruszenia. Nie ma reguły. Przy prędkości 100-120km/h miałem wrażenie że coś mocno uderza pod autem na wysokości fotela kierowcy.
most? wał?
U mnie stuki były głównie na biegu jak był na luzie było w miarę ok jak się okazało koło zamachowe było popękane i dla tego tak stukało
Zacznij od sprawdzenia na kanale podwozia. Może to wydech?
sprawdz czy nie czuc drgan na dzwigni zmiany biegów, moze to byc ktoras poduszka
SprAwdz poduszke i lape skrzyni biegow
Poduszka pod silnikiem jest do wymiany Ale te stuki sa przy lewym tylnym kole Tak jakby przegub sie ukrecal i cos uderzyło O podwozie lub O wahacz. Masakra jakas.
Edytowane przez quattro87
A może po prostu pęknięta sprężyna. W b5 tak miałem.
I to sprezyna Tak moze stukac? A to ze tak nie regularnie sie dzieje? Im szybciej jade tym intensywniej stuka
Czy amortyzator który jest już zużyty Moze wydawać jakieś dźwięki?
