benyA4 Opublikowano 25 Marca 2015 Opublikowano 25 Marca 2015 Witam, problem dotyczy drzwi kierowcy oraz pasazera z przodu. Po odblokowaniu drzwi i otwarciu lampki biala i czerwona zapala sie doslownie na 2 sekundy i gasna . Problemu nie ma gdy odpalony jest silnik , wtedy podswietlenie dziala zupelnie normalnie . Samo przekrecenie kluczyka nic nie zmienia musi byc odpalony silnik. W tylnych drzwiach lampki dzialaja normalnie tyle ze z tylu mam korby wiec sterowane sa bezposrednio z modułu komfortu. Przednie dzwi oczywiscie szyby elektryczne.Dodam ze sprawdzilem juz wiazki , na fisie komunikat o otwartych drzwiach pokazuje sie za kazdym razem po otwarciu. Zamki we wszystkich drzwiach dzialaja prawidlowo. Po podłaczeniu VAGa sa dwa bledy :01801- Door warning lamp. Drivers Side ( W30) 57-10 electric circuit failure - intermittent01802 -Door warning lamp. Pass Side ( W36) 57-10 electric circuit failure - intermittentNiestety nie znalazlem w sieci nic co moglo by pomoc w rozwiazaniu problemu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale w lampkach nie ma oryginalnych zarowek tylko sa LEDy. AA jeszcze jedno czasem jak silnik pochodzi z pol godzinki to po zgaszeniu lampki dzialaja normalnie. Tak jak by praca silnika cos naladowala , sam juz nie wiem.
Homiczek Opublikowano 26 Marca 2015 Opublikowano 26 Marca 2015 hmm podmień ledy na zwykłe żarówki aby ew wyeliminować błąchy powód. lampki są zasilane i sterowane bezpośrednio z silnika szyby, więc problem musi być w drzwiach. Ew zasilania które idą przez silnik - ale ponoć wiązki przy zawiasach już sprawdziłeś. obstawiłbym Ledy - skoro się to dzieje w obydwu drzwiach
benyA4 Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Opublikowano 28 Marca 2015 wyglada na to ze zagatka rozwiazana . Do led dołozylem po zwyklej zarowce i narazie wszystko dziala poprawnie.
Caporeira Opublikowano 20 Grudnia 2015 Opublikowano 20 Grudnia 2015 Panowie mam ten sam błąd: 01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 57-00 - Electric Circuit Failure O którą lampkę chodzi ? Chciałbym zaznaczyć że ten błąd mam po wymianie sterownika drzwi.
Homiczek Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 czerwona i biała są spięte razem i razem zasilane. sprawdź obie, bo może nowy silnik jest bardziej czuły
Caporeira Opublikowano 22 Lutego 2017 Opublikowano 22 Lutego 2017 (edytowane) Cytuj Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06996 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent Po wymianie modułu komfortu mam ten błąd. Rozumiem że to chodzi o światełka pod drzwiami ? Ale w tym miejscu mam jedynie światełko odblaskowe (raczej) https://www.dropbox.com/s/cjtzxd4ux0xk990/20170222_170140.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/9m67zgshyj8ksvn/20170222_170150.jpg?dl=0 Stąd moje pytanie, jak wyłączyć tę funkcję aby nie pokazywało mi tego błędu na VAGu ? VAG mi pokazuj że mam zaadaptowaną następującą wartość: 06996 https://www.dropbox.com/s/u33efy9dgob37tl/vag.jpg?dl=0 Edytowane 22 Lutego 2017 przez Caporeira
