Swieci kontrolka oleju .
Witam mam problem otóz dzisaj mechanik wymienial mi czujnik walu korbowego , po wymiane czujnika , w samochodzie na desce swieci sie kontrolka Oleju czerwona konewka olej . Stan oleju jest w normie, panowie co to moze byc ?>
Albo nie masz cisnienia oleju a moze przy robocie odlaczyl badz urwał kabel od czujnika oleju.
Edytowane przez neoxpl
Tak najprędzej to bedzie kabelek do czujnika jak nie pomoze to trzeba sprawdzic cisnienie na wale
Cisnienie oleju w silniku nie na wale.
No tak ale wiadomo i tak o co chodzi :P
Zacznij od kostki czujnika i przewodów.
Wymienilem olej , czujnik cisnienia , i filter oleju pomoglo dziekuje :)
Mógłbym wiedzieć jaki olej wlałeś ;)?
10w40 Castrol jakis tam :P MIneralny / filtr oleju bosh
mam to samo, ale jak przejade ok. 50 km, ew jak dam mu buta .. i cykanie silnika.
Edytowane przez Janis
