adaptacja przepustnicy jest konieczna po jej wymianie?
wyskoczył mi błąd przepustnicy:
5293 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal High
P2103 00 [032] - Check DTC Memory
Skasowałem go ale wrócił więc postanowiłem rozkręcić i wyczyścić ją. Była cała z oleju i nagaru. Olej był nawet na elektronice. Myślałem że jak to poczyszczę to na jakiś czas będzie spokój. Niestety błąd zaraz wrócił. Kupiłem więc nowa przepustnicę Ale zanim ja założę chce wiedzieć czy trzeba będzie robić adaptacje? Mój kabel albo VCDS ma nieaktywną funkcję Mass block. Więc nie mogę tam wejść i wykonać adaptacji i innych pomiarów. Moje pytanie jest takie. Co się stanie jak założę nową przepustnicę bez adaptacji? będą jakieś błędy? sama się zaadaptuje? Coś się może przez to zepsuć?
Proszę o informację czy będę mógł tak jeździć czy wyskoczą jakieś błędy?
i co powinienem zrobić żeby mieć aktywną funkcję w VCDS żeby wejść w logi i adaptacje przepustnicy?
Po każdej naprawie przepustnicy , jak i wymianie na nową powinno się ją adaptować,--- ale przed należy pamiętać o wykasowaniu błędów i przyuczonych wartościach
ale jak taka adaptację zrobić
Bez uządzenia do diagnozy np. VCP lub VCDS , VAS itd nic nie zrobisz. Te testery mają zakładkę ADAPTACJE i tam jest to. Silnik ma być rozgrzany i jak wyżej opisałem.
