Problem z czujnikiem kąta skrętu g85
Witam jak w temacie wyświetla się w vagu bląd czujnika g85 uszkodzony. Daje się wykasowac i powraca sporadycznie kiedy zaświecą sie kontrolki abs i esp na 2 lata jak mam auto zdarzyło sie to może cztery razy. I tu pytanie czy jest faktycznie uszkodzony czy źle skalibrowany? Dodaje ze jak zapalą sie kontrolki abs i esp gaszę auto odpalam ponownie i gasną ale błąd zostaje. W czym problem miał ktoś z was tak? Bo zastanawiam sie nad wymianą ale jak by był faktycznie uszkodzony to kontrolki by sie paliły caly czas chyba ?
Dzięki za wszystkie rady pozdrawiam
Edytowane przez snake160
Proponuję przeprowadzić procedurę kalibracji czujnika skrętu , jeśli nie przyniesie rezultatu so wymiany taśma airbag.
Mozesz mi napisac krok po kroku ta procedure kalibracji ? Bede wdzieczny vaga mam tylko nie wiem co po kolei zrobic
Wchodzimy do:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
wszystko robić na odpalonym silniku.
Dzieki
u mnie były dwa błędy
1826
i 0778
Od ostatniego razu nie wyskoczyl ten blad nie wiem od czego to zalezy a nie robilem adaptacji jeszcze bo nie mialem czasu :P
Sama się adopcje jak pokręcił fajera
No to narazie jest spokoj na dwa lata jak jezdze to wyskoczyl ten blad ze 4 razy ale cos od dawna mi piszczy przy kierownicy jak skrecam szczegolbie w lewa strone
