Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Witam.
Czeka mnie wymiana uszczelki pokrywy zaworów.
Mam uszczelkę erlinga, dużo osób poleca mase uszczelniającą erlinga którą najlepiej uszczelnić gumowe kapturki śrub i tez tak chcę zrobić.
W związku z tym mam dwa pytania:
- Czym sie różni masa uszczelniąjąca erlinga szara od beżowej?
- Z jaką siłą dokrecić nakrętki pokrywy? jedni piszą że 10Nm a drudzy 15Nm? ( z racji tego że pracuję w zakładzie w którym obrabia sie stal, oraz robi konstukcje stalowe mam możliwość wypożyczenia klucza dynanometrycznego do domu ;) )
ja dałem tylko samą uszczelkę bez masy, 8Nm siła dokręcania a a oko to to pierwszego oporu i pół obrotu
Też chcę dać samą uszczelkę po uprzednim oczyszczeniu oraz odtłuszczeniu powierzchni głowicy oraz pokrywy zaworów a masę uszczelniającą uszczelnić kapturki nakrętek bo stamtąd lubi ciec (gumowe kapturki po czasie twardnieją i robią sie jak plastik)
O siłe dociągu się nie martwię bo klucz dynanometryczny jest na tyle dokłady że nie powinno byc późniejszych problemów.
u mnie po niespełna paru miesiącach nic nie cieknie a nie dawałem żadnej masy nawet pod kapturki, zero oleju a uszczelka z erlinga
Polecam kupić także te okrągłe, małe uszczelki pod i nad dekielek.
Koszt tych górnych to ok 3.5zł sztuka z erlinga. Górne są droższe ok 11zł.
Są także dostępne całe zestawy wraz z tą dużą uszczelką i wtedy wychodzi to taniej.
Przy wymianie wszystkich uszczelek wystarczy jedynie dobrze odtłuścić i spokój na lata
Up, chodzi Ci o kapturki?
Ja mam do założenia cały zestaw erlinga: uszczelka + kapturki.
Wysłane z mojego GT-I9100
No to wszystko jasne, mam te kapturki w zestawie :)
Nie wiem czy kombinować z tą masą uzczelniającą przy nich, bo po jakimś czasie te kapturki twardnieją i robią się al'a plastikowe przez co lubi z nich ciec olej.
Mase daje sie tylko na zalamaniach uszczelki
